Even voorstellen :-)
Die vind je onder Scenic
RVPS
Op weg
Op weg
Bericht door RVPS »
Sinds 2 weken ben ook ik, na 20 jaar Opel, overgestapt op een Renault. Ik kwam toevallig een Renault Megane cabrio uit 2004 tegen met 'slechts' 160K op de teller tegen een zacht prijsje. Auto bevalt prima, zeker het rood lederen interieur bevalt me wel! Heb nog wel wat dingen die moeten gebeuren;
* Leeftijd distributieriem onbekend
* CO- waarde te hoog
* Raam links sluit langzaam en ook sluiten de ramen niet goed, er blijft een kleine ruimte over (erg irritant op de snelweg)
* Middelste display van het tellerhuis (waar het huisje op staat) valt deels uit na het starten. Bij het uitzetten van de motor wel weer prima
* Foutmelding 'Electric fault' gecombineerd met het servicelampje (olie is al gedaan en interval is gereset)
* Originele radio mist.
De distrinutieriem (met waterpomp, rollen, multiriem etc) wil ik donderdag laten vervangen. Ik heb een afspraak gemaakt bij Vermeulen in Rijsenhout (goede verhalen over gelezen), daar zal de auto eerst nog nagekeken worden (met name de electronic fault baart me zorgen, ondanks dat alles werkt). Als er niets geks uit komt kan de riem gelijk gedaan worden. Daarna nog eens een keer kijken voor de andere punten. Het liefst wil ik alles gelijk in orde hebben.
De radio heb ik al gevonden (helaas wel zonder code, die zal ik elders op dit forum proberen op te vragen). Hier komt nog een Yatour achter te hangen.
Al met al bevalt alles tot nu toe prima. Liep al wel tegen een auto aan die niet wilde starten, bleek uiteindelijk gewoon een moertje van de zekering op de accu te zijn :-)
Op naar D-Day Donderdag :-)
Re: Even voorstellen :-)
Leuke auto!
Laat meteen de nokkenasversteller meenemen, die gaat op zeker niet nog een termijn van 5jaar/120dkm mee.
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ronny530 »
Raamgeleiders reinigen kan een optie zijn als de ramen moeizaam bewegen. Zodra de deuren geopend worden zakken de ramen iets naar beneden en zodra de deuren gesloten worden gaan ze weer omhoog. De raammodules zijn bij de Mégane in zowel de cabrio als ook de andere modellen een kwaal. De hogere CO waarde hoort eigenlijk niet zo te zijn want als die te hoog is gaat het motormanagementlampje branden omdat er een emissie storing is gevonden. In het ergste geval is de katalysator defect of helemaal verwijderd om meer vermogen uit de motor te persen en is hoorbaar aan het uitlaat geluid. Als de middelste display geen rode betreft maar een lcd scherm met achtergrond verlichting betreft dan is vocht vaak de oorzaak en lost het probleem zichzelf bij regelmatig gebruik zelf op. Distributieriem inclusief waterpomp e.d. sowieso laten vervangen tenzij er onder de motorkap een sticker met km stand en datum is geplakt. De melding electric fault en de servicelamp maakt dat die fout door de garage opgelost dient te worden en kan met het niet op het juiste moment openen en sluiten van de ramen van doen hebben. Als eerste de oorzaak van de te hoge Co waarde laten achterhalen en dan pas een beslissing nemen in het vervolg traject.
RVPS
Op weg
Op weg
Bericht door RVPS »
Dank voor de bruikbare tips, zal dit zeker meenemen.
Voor wat betreft de ramen dacht ik ergens gelezen te hebben dat die functie dat de ruiten automatisch een stukje open en dicht gaan pas in modellen vanaf 2005 zat?
Eerst de CO waarde oplossen is inderdaad wel een goede tip.
NB. De auto heeft volgens mij wel een aantal maanden stil gestaan vermoed ik. Accu was leeg, mosvorming en inderdaad wel viezigheid in de deuren (eerste keer op en neer gaan van de ramen gaf meteen een hele vieze ruit)
  • Even voorstellen
    door BlueMoon » 10 dec 2023 13:14 » in Dacia Duster
    Weergaves: 1127
    10 dec 2023 19:51
  • even voorstellen, renault 12 aangeschaft
    door renault12automatic » 30 apr 2024 12:00 » in Renault 12
    Weergaves: 3492
    09 nov 2025 11:49
