Storings/krakend geluid deurspeaker
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 08 dec 2022 19:31
Beste,
Ik ben sinds 2 dagen eigenaar van een Renault Twingo 2 uit 2011
Alleen heb ik last dat mijn rechter deurspeaker een soort strorings/krakend geluid geeft, er komt wel gewoon geluid uit van de radio etc. het is niet constant dat geluid maar als het er is is een iritatie factoortje en het is alleen in mijn rechter deurspeaker. Ik heb mijn radio er al uitgehaald en de bedrading na gelopen maar krijg niks gevonden van beschadigde kabels of losse bedrading.
Iemand enig idee wat dit is of wat ik kan doen?
Groetjes Desley
Groetjes Desley
- Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Re: Storings/krakend geluid deurspeaker
Luidsprekers zijn een zeer zwak punt,destijds zelfs een servicebulletin over geweest.
Waarschijnlijk is het met een nieuwe opgelost.
- Posts in topic: 5
Zijn deze speakers zo gevoelig voor het minste of geringste?
En is de kans groot dat het met een nieuwe speaker opgelost is?
Kunt de luidsprekers eens wisselen links rechts, zitten echter wel vast met popnagels dacht ik.
Kraken was een bepaalde serie inderdaad, heb er heel veel vervangen destijds.
- Posts in topic: 5
Ik heb de speakers verwisseld. en geen verschil. Het kraak/storings geluid blijft uit de rechterdeur komen.
Het lijkt meer op morse code geluid wat er uitkomt. net 15 min gereden en heb het amper tot niet gehoord.
Lijkt mij dat het dan niet aan de speakers of bekabeling ligt?
wat denken jullie
wat denken jullie
Als het geen verschil maakt zal het inderdaad een andere oorzaak hebben, goed gewerkt elk geval al.
De bekabeling heb je nagezien, de luidsprekers verwisseld, dan blijft er weinig over behalve de radio zelf.
Wellicht dat forumlid richtrip je kan helpen adhv type radio.
- Posts in topic: 5
Dank je wel voor de tips, ik zal is proberen om in contact te komen met hem.
- Posts in topic: 5
Zojuist een nieuwe radio erin gezet en de storing is er alsnog.
Kan het iets met de stuurbediening of canbus te maken hebben?
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 06 feb 2023 23:05
Ik heb de stekkers ingespoten met contactspray die ook waterdichtheid garandeerd. Bij mij was het hiermee opgelost.
Speakers zijn wel erg slecht moet ik zeggen .
- 499 Weergaves
- 346 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 864 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 371 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 485 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 819 Weergaves
- 237 Weergaves
