Tanken slaat af
RPM89
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Tanken slaat af
Bericht door RPM89 »
Beste allemaal,
Het tanken van mijn Renault Clio Estate uit 2013 is een hele uitdaging geworden. Ongeacht het tankstation, sleutel er wel/niet inlaten, hard/zacht het pistool inknijpen, mijn Renault laat zich niet in 1x tanken. Elke 0,3 l slaat hij af dus een volle tank kost me wel ff ;-). Ik heb hier eerder een forum over gezien maar daar werd geen, voor mij, passende oplossing beschreven.
Op de een of andere manier slaat het pistool af door terugkomende benzine.
Kan iemand mij met een ‘how to’ op weg helpen? Ik heb de beschikking over een brug dus zou overal bij moeten kunnen.
Dankje!
Groetjee
Rick
Re: Tanken slaat af
Vermoedelijk is de tank ontluchting verstopt.
RPM89
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Tanken slaat af
Dank voor je reactie.
Hoe zou ik deze ontluchting schoon kunnen maken?
Re: Tanken slaat af
Kijken onder de auto of je daar duidelijke oorzaken zier, geknikt slangetje bijvoorbeeld.
Meestal wordt het een nieuwe/andere complete vulhals.
Re: Tanken slaat af
Bericht door Pepone »
Soms komt het slangetje uit in een gaatje net boven de vulopening.
Even doorblazen of raggen.
Ik weet van Diesels dat het pijpje door een braampje of zo, door aanhangend vuil soms verstopt raakt.
scarface450
Re: Tanken slaat af
Bericht door scarface450 »
Ik heb daar dus ook al jaren last van met mijn GSIII
Er is idd een klein gaatje onder de vulopening, zou ik daar dus (met beleid) kunnen in blazen met perslucht?
Of kan je er ook in met een priem/draad?
Het is voor mij ook telkens een uitdaging om de juiste snelheid te vinden van vullen.... Tot frustratie van wie achter mij komt staan bij het anken 😊
RPM89
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Tanken slaat af
Hallo!
Helaas heb ik nog steeds last van het probleem. Inmiddels de auto al een paar keer up de brug gehad. De tank nagelopen maar niets aan te zien, ook omdat deze uit 1 geheel bestaat.
Wat mij opvalt:
Het lijkt erop dat sommige tankpistools 'verder' in de tankopening kunnen en als ik het pistool een beetje naar rechts draai dan tankt hij relatief eenvoudig vol. Maar bepaalde tankpistolen kom
Hierdoor lijkt het mij niet dat het door de ontluchting komt maar dat het ergens anders in zit.
Ik heb overigens ook geprobeerd om met een draadje de terugslagklep open te houden, maar dit bracht helaas ook geen resultaat.
De garagist zegt dat het enige wat hij kan bedenken is om een nieuwe tank eronder te zetten a € 1000,- excl. BTW/manuren. Tweedehands kan ook maar je weet natuurlijk niet of dit euvel hier niet op van toepassing is.
Wellicht dat iemand inmiddels hier ervaring mee heeft? Het probleem is dat ik er wel mee kan tanken maar mijn vrouw niet. Daarbij, mocht ik er een keer van af willen wil ik de auto ook met een fijn gevoel kunnen verkopen.
Alvast dank.
Groet,
Rick
mission
Re: Tanken slaat af
Bericht door mission »
Leuke garage 😅 ik zou beginnen met de vulhals en ontluchting. Die zijn los van de tank
RPM89
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Tanken slaat af
Dank voor je reactie. Is het met zekerheid te stellen dat de tank een losse vulhals heeft, of is dit gebonden aan bepaalde bouwjaren?
mission
Re: Tanken slaat af
Nope is (bijna) altijd een losse flexibele slang, soms 2. Ik weet hem bij je auto zo even niet uit mijn hoofd, soms zit de ontluchting bij de vulopening in, soms is het een los gaatje ergens nabij de vulopening.
Anders wiel even eraf halen en de modderkuip dan kan je zo zien hoe de boel loopt
