van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
jorijn
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 10 sep 2021 08:54
Re: van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
Bericht door jorijn »
Voor wie hetzelfde probleem heeft: Het is inderdaad een instelling. Te vinden onder rij hulpmiddelen en dan "Snelheidswaarschuwing". Hier werkt het (weer) dus.
alpines
Laatste bezoek: 03 okt 2021 16:08
Bericht door alpines »
zijn er mensen in het limburgse die een develope van de r link kunnen doe van de v3.3 naar de v8.0 of v9.0
betreft een espace bj 2015
Zteven
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 30 jan 2024 17:16
Bericht door Zteven »
Dat kan enkel via de dealer, helaas.
Moest je een vinden die het wilt doen dan mag je dat altijd laten weten.
Ik heb tot op heden nog geen succes gehad in mijn zoektocht.
Greetz,
Steven
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
exroosje
Posts in topic: 17
Laatste bezoek: 19 mei 2025 08:28
Bericht door exroosje »
Heb dit weekend 9.034 geupgrade naar 9.035. Had verwacht dat Android Auto dan niet meer zou werken (en weer aangezet zou moeten worden in de Dev modus) maar dat viel alleszins mee, hij deed het direct er na zonder enig gedoe.
Reden voor de upgrade is dat deze ook een nwe navigatie versie heeft. Vond dat de 9034 we heel vreemde routes deed soms, heb zo vaak meegemaakt dat hij met een route komt en ik dan zelf ergens bewust anders rijdt en hij dan zegt dat het 5-10 minuten korter is..
REcent bv advies op Groningen Zwolle bij Pesse er af willen om de N375 te rijden. En nee, we hebben niet de kortste maar de snelste route aan staan... En dat zou hij ook moeten weten want rij je dan door op de A28, dan blijkt de snelweg route opeens 3 min korter.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
bvstrien
Laatste bezoek: 10 jan 2022 21:22
Bericht door bvstrien »
Beste mensen, ik vraag me af of je ook gewoon kan updaten dmv de update tool als je versie 9 hebt geinstalleerd (wanneer je oorspronkelijk 3.3 had), of is dat telkens handmatig?
En...is het bij de nieuwe versies ook mogelijk om alleen de waarschuwingen aan te zetten met betrekking tot het geluid in plaats van alleen in combi met routenavigatie?
Thanx!
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
rendan
Laatste bezoek: 26 feb 2022 11:41
Bericht door rendan »
exroosje schreef: 15 nov 2021 09:31 Heb dit weekend 9.034 geupgrade naar 9.035. Had verwacht dat Android Auto dan niet meer zou werken (en weer aangezet zou moeten worden in de Dev modus) maar dat viel alleszins mee, hij deed het direct er na zonder enig gedoe.
Weet je waar ik v9.035 kan vinden, bij de Spaanse MEGA zie alleen v. 9.0.34.610
JD2k3
Laatste bezoek: 27 feb 2022 19:12
Bericht door JD2k3 »
Jeeordie
Laatste bezoek: 22 okt 2022 10:36
Bericht door Jeeordie »
Afgelopen week door de dealer mijn Megane estate uit 2018 laten upgraden van versie 3.xxx naar versie 7.xxx Al een hele vooruitgang maar vanaf versie 7 mis ik voornamelijk twee opties: Cockpit Layout optie is weggevallen. Optie 2: verlichting interieur kan ik niet meer instellen.
Nu weet ik dat ik bij het aanmaken van een nieuw profiel bijvoorbeeld een verlichting kleur wel kan aanpassen, echter De Cockpit Layout zelf instellen mis ik toch een klein beetje.
Weegt trouwens minder zwaar op tegen de nieuwe functies die ik erbij heb gekregen. Via dit forum en berichten van jullie heb ik gister mijn Megane zelf naar versie 8.xxx gezet en vervolgens naar versie 9.xx.. Wat een verademing Carplay op fullscreen.
Als iemand nog een idee heeft hoe ik die Cockpit Layout weer terug krijg, zou dat fijn zijn.
Verder tot nu toe geen problemen met Versie 9 op mijn RLINK systeem.
Mikek1991
Laatste bezoek: 01 aug 2025 13:40
Bericht door Mikek1991 »
Hallo mensen, ik heb vandaag mijn nieuwe Espace uit 2018 gekregen en heeft versie 7.xxxxx boot 5476.
Nu heb ik via de spaanse site versie 9 gedownload. 8gb usb stick geformateerd naar fat32 via een macbook. Zip bestand uitgepakt en de 4 bestanden op de usb gezet. Na het starten van de auto de usb in de linker usb poort gestopt maar hij blijft aangeven dat er geen media bestand opstaat en geeft ook geen software update aan. Zou iemand me kunnen vertellen wat ik fout doe?
Mikek1991
Ik heb nu het mapje aangepast naar R-LINK en toen wilde de auto wel updaten, althans, hij geeft aan dat er een update gevonden is op de usb en krijg een melding dat ik hem kan installeren. Als ik verder druk dan krijg ik even een zwart scherm en daarna de melding update mislukt, huidige softwareversie behouden.
Dit krijg ik als ik naar versie 8 wil maar ook direct naar 9.
Iemand een idee? De auto is van 08-2018.
Toegevoegd in 2 uren 41 minuten 5 secondes:
Is inmiddels gelukt, andere usb stick gebruikt en de update liep.
Nu volledig scherm carplay :D
fleeman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 21 mar 2023 08:17
Bericht door fleeman »
Ik heb zojuist mijn Scenic (2018) een upgrade gegeven van R-LINK 2 versie 7.0.24.166 (boot-release 5615, navigatie-informatie 9.12.138.703531) naar versie 9.0.34.616 (navigatie-informatie 9.12.178.756131). De installatie ging probleemloos en tot dusver lijkt alles naar behoren te werken. De snelheidswinst is ENORM. Ik ergerde mij altijd groen en geel aan de trage reactiesnelheid van de menu's, en nu gaat dat heel veel sneller. Bedankt voor het delen van al jullie tips en ervaringen waarmee ik het vertrouwen kreeg om de upgrade uit te voeren. Dank!
exroosje
Posts in topic: 17
Waarom heb je niet direct 9.0.37 erop gezet: nieuw-r-link2-software-v9-0-37-t35621.html
(dat kan nog steeds overigens)
fleeman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ohw die had ik gemist, bedankt! Is er ergens een changelog te vinden van de verschillende updates?
Wat ik overigens ook erg fijn vond is dat ik nu AM kan uitschakelen.
Desmond
Laatste bezoek: 28 feb 2023 20:14
Bericht door Desmond »
Hi
Kan iemand me helpen? Kadjar 130 tce bose uit 2016. Heb de update naar bijgevoegde afbeelding gedaan. Android auto werkt super, maar....
Achteruitrijcamera werkt niet meer, sensoren werken niet meer, buitentemp geeft ---F, radio gaat niet aan bij starten auto (moet nu knop indrukken) en gaat pas uit bij het op slot doen van de auto.
Ben op zoek naar de gouden tip..
Thanks!
Patje77
Laatste bezoek: 20 mar 2023 21:31
Bericht door Patje77 »
Zijn er nog problemen met de navigatie versie?
Ik heb kaartversie 2017, loopt deze niet vast op 9.0…..
Toegevoegd in 30 minuten 41 secondes:
digibeta schreef: 05 nov 2020 22:35
digibeta schreef: 27 okt 2020 18:45 Ben sinds vorige week eigenaar van een Megane Estate (GT-Line). (Bouwjaar 05/2017 en met v3.3 software, dus incl Apple Carplay)
Heb hem vandaag naar de dealer gebracht om een 'aankoop-onderzoek' uit te voeren, waarbij ze (na een beetje aandringen) ook direct de R-Link2 hebben ge-update naar v7 (bootloader 5615).
Eenmaal thuis heb ik direct de update gedraaid van v7 --> v9. (Volgens dit forum: foroclub*es/megane4/viewtopic.php?t=23870)
(Versie 8 dus compleet overgeslagen...)
Eerste impressie is super! Full-screen Carplay, geen enkele error en alle functies werken nog naar behoren. :D
Ga deze week nog zo'n 1000KM maken met de Megane, dus zal volgende week nog even een update posten, maar het hele process is echt appeltje eitje, als je het mij vraagt...
Zoals beloofd een korte update.
Inmiddels 1063KM verder...
Loopt als een zonnetje.Geen enkele crash gehad tot nu toe en geen functies kunnen vinden die niet werken.
Zelfs op de Rlink store (online) geeft ie netjes aan dat ik op v9 draai.
Ook de dealer nog even laten meekijken met de Can Clip, ook daar geen enkel probleem.
Grote voordelen voor mij zijn;
- Fullscreen Carplay
- Stukken vlottere interface
- Heads Up Display (HUD) vertoont nu navigatie indicatie van Apple Maps (in 300m links, of rotonde 2de afslag, enz). Jammer genoeg werkt dit niet met Google Maps, maar ben best tevreden over Apple Maps tot nu toe en de toevoeging is toch wel echt heel erg fijn... :D
Heb je de navigatie ook nog moeten updaten voordat je de software hebt ge-updatet?
Hoor het graag!
Dank alvast
Patje77
fleeman schreef: 21 feb 2023 13:05 Ohw die had ik gemist, bedankt! Is er ergens een changelog te vinden van de verschillende updates?
Hoe bevalt de update tot nu toe?
Had jij nog een navigatie update moeten doen, daar ontstaat bij mij wat twijfel…
Grtz
fleeman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Update bevalt ZEER goed, heb naast deze update niets anders gedaan en alles werkt naar behoren, maar dan sneller.
Patje77
Inmiddels ook de update gedraaid, 👍🏻👍🏻
Eindelijk full screen, onvoorstelbaar dat ze dit niet gewoon vanuit Renault updaten…
Maarruh wat bedoel je met AM uitschakelen?
Jeffreyw84
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 30 mar 2023 11:59
Bericht door Jeffreyw84 »
digibeta schreef:Ben sinds vorige week eigenaar van een Megane Estate (GT-Line). (Bouwjaar 05/2017 en met v3.3 software, dus incl Apple Carplay)
digibeta schreef: 16 apr 2021 20:11 In principe zou het moeten werken, als je een van deze BootLoader versies hebt;
5476, 5186, 5615.
Heb je een andere BootLoader dan is het überhaupt niet mogelijk.
Hallo allemaal,
Sinds deze week trotse eigenaar van een Megane estate Bose uit 2017. Momenteel zit versie 3.3.16.986 erop. Met bootloader 5376. Hardware gen is 2.1
Apple CarPlay werkt momenteel traag en loopt wel eens vast. Ook heeft mijn auto het grote scherm en is Apple CarPlay niet fullscreen. Ik zou graag naar versie 9 toe willen, dit zou deze problemen moeten oplossen.
Wat ik lees bij bovenstaande post van digibeta is dat het hem is gelukt bij een Megane van mei 2017. Mijne is van oktober 2017. Maak ik kans dat dit gaat lukken?
Ik heb gelezen dat de dealer hem moet updaten naar v7 en vanaf daar zou ik zelf verder updaten? Of kan ik zelf van v3.3 naar v7 toe? Ik lees ook tegenstrijdige dingen.
Zo las ik ergens dat bij bootloader boven de 5xxx her moet goed komen maar in een post van digibeta verteld hij dat je beslist bootloader 5476, 5186 of 5615 moet hebben.
Als iemand informatie voor mij heeft dan hoor ik het graag. 😃
Groet,
Jeffrey
fleeman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Patje77 schreef: 20 mar 2023 21:31Maarruh wat bedoel je met AM uitschakelen?
AM radio kun je uitschakelen in de nieuwe versie. Scheelt weer een extra stap bij het wisselen van audio bron.
Jeffreyw84
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Auto staat vandaag bij de dealer voor een update. Ben benieuwd. Hopelijk blijven alle functies werken. Ik zal mijn bevindingen hier melden.
Jeffreyw84
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hierbij een update van mijn ervaring,
De dealer heeft gister ge-updated naar v7. Ik heb tijdens de terugrit meteen de v9 update uitgevoerd.
Ik had al een usb stick voorbereid met de v9 update vanaf het Spaanse forum.
Het proces duurde minder dan 12 minuten. Tijdens dit proces gaat het scherm een paar keer uit. Vooral aan het einde is het even spannend want dan blijft het scherm een lange tijd uit. Ook de interieur verlichting gaat uit.
Ik heb rustig afgewacht, nergens aangezeten en toen begon uiteindelijk de radio weer te spelen, het scherm ging weer aan en de verlichting ook.
Uiteindelijk geen problemen ondervonden en alles werkt naar behoren. Full screen Apple CarPlay is heerlijk. En v9 reageert lekker vlot. Ik ben blij!
Het betreft een Megane IV Estate Bose uit september 2017.
Hier een aantal foto’s met mijn update geschiedenis:
hoekie1971
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 mei 2023 09:57
Bericht door hoekie1971 »
Dvktea schreef: 24 mei 2021 01:08 had een versie 2.2.19.300 welke door garage naar versie 7.024.166 geupdate is
vandaag van versie 7.0.24.166 met boot 5615 update gedaan naar versie 9 zonder problemen.
Auto aanzetten stick erin , dan krijg je melding dat ie een update ziet en of je deze wil uitvoeren, en dan 12 min wachten.
aan einde wel 2 a 3 minuten zwart beeld, maar rustig wachten en dan herstart ie.
AA beeld stuk groter, denk nog een 2 cm korter dan tomtom.
Ik ging van 7.0.24.166 met boot 5476 (na verlengen contract via het navi systeem geen kaarten meer ??) naar versie 9. Inderdaad stick erin, update gevonden en installeren. Systeem gaat herstarten en na de herstart binnen een minuut de boel geinstalleerd. Herstart systeem en nog steeds versie 7.0.24.166 en er gebeurd werkelijk niets meer ....
Nog steeds dus 7.0.24.166 zonder kaarten en dus navigatie die niet werkt ....
Peetvr7
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 jul 2023 14:43
Bericht door Peetvr7 »
Hi all, nieuw hier op het forum! Ik heb altijd Renault gereden: Clio I, Clio III, Megane III Coupé en nu sinds november eigenaar van een Megane IV Estate Energy TCe 100 Bose E6B.
Met veel interesse heb ik dit topic doorgelezen omdat ik mij vooral stoor aan het feit dat als ik de auto afsluit na het luisteren van Spotify via Bluetooth, dat ie bij het starten erna altijd weer op radio begint en dus niet de laatste bron (bluetooth) onthoudt. Ik heb mijn systeem gewoon netjes geüpdatet via de RLink Toolbox naar 3.3.16.98x waar bovenstaand probleem nog op bestaat. Verder vind ik het vooral een erg traag systeem.
Ik wil dus graag upgraden naar V7 en daarna naar V9. Ik denk na al het lezen dat het zou moeten werken, maar ik denk: ik check het toch even bij een aantal van jullie experts die het al gedaan hebben/meer kennis hiervan hebben. Voordat ik de garage ga 'lastigvallen' met een upgrade naar V7 en mogelijk het systeem kill met een eigen upgrade naar V9.
Dus zou het probleemloos moeten werken kijkende naar de volgende specs?
- Bouwjaar auto: 06-2017
- Huidige softwareversie: 3.3.16.986
- Huidige boot release: 5276
Thanks!
Peetvr7
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Voor mensen in dezelfde situatie: ik heb het gedaan en het is gelukt. Dealer heeft 'm naar V7 overgezet en via Spaans forum zelf naar V9 omgezet. Super simpel eigenlijk. Alles werkt.
MauriceT
Laatste bezoek: 18 okt 2023 22:14
Bericht door MauriceT »
Beste forum leden,
Sinds kort ben ik in bezit van een Renault Megane Bose edition uit 2019. Nu erger ik mij nogal aan de Apple carplay postzegel op het grote mooie scherm.
Nu heb ik geprobeerd de update te draaien van V7 naar V8. Nu wil mijn auto de update niet herkennen en geeft alleen aan dat er geen media beschikbaar is. Ik heb er flink wat uren inzitten, maar ik kom er helaas niet achter waar het aan ligt of hoe ik het moet aanpakken.
Heeft iemand van jullie een idee hoe ik versie 8 of 9 geïnstalleerd krijg?
Software release: 7.0.24.136
Boot-release: 5534
Alvast bedankt 🙏🏻
Groeten, Maurice
jordytje77
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 30 nov 2023 20:15
Bericht door jordytje77 »
Hee Maurice
Is het je inmiddels gelukt? Ik heb namelijk exact de zelfde software en boot release.
Alvast bedankt
behtjes
Posts in topic: 17
Laatste bezoek: 19 mar 2025 18:06
Bericht door behtjes »
Kan iemand me vertellen wat ze bedoelen met de tekst ANDROID AUTO WORKS WITHOUT USB, ONLY WITH BLUETOOH bij de 9.0 versies?
Gevonden en vertaald op het spaanse forum https://www.foroclub.es/kadjar/viewtopic.php?f=7&t=1924
OFFICIAL VERSIONS:
[2 .X] 2.2.19.300 * ->DOWNLOAD 2.2.19.300
[3.X] 3.3.16.96x * ->DOWNLOAD 3.3.16.960
[3.X] 3.3.16.98x * ->DOWNLOAD 3.3.16.980
[7.X] 7.0.24.16x * ->DOWNLOAD 7.0.24.160
[8.X] 8.0.32.50x * ->DOWNLOAD 8.0.32.500
[9.X] 9.0.33.43x * ->DOWNLOAD 9.0.33.43x - OFFICIAL URL NOT AVAILABLE(ANDROID AUTO WORKS WITHOUT USB, ONLY WITH BLUETOOH)
[9.X] 9.0.34.61x * ->DOWNLOAD 9.0.34.61x - OFFICIAL URL NOT AVAILABLE(ANDROID AUTO WORKS WITHOUT USB, ONLY WITH BLUETOOH)
Zteven
Posts in topic: 11
Dat je android auto vanaf deze R-LINK versies ook kan gebruiken zonder USB-kabel.
Bij de vorige versies werkt het dus enkel na aansluiting met een USB-kabel.
behtjes
Posts in topic: 17
Ah oke. Er komt dus een functionaliteit bij. Ik las het alsof er juist eentje weg ging.
Echter Android auto over bluetooth kan toch niet goed werken? Met zo'n wifi dongle is het al niet top.
Terrz
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 17 jul 2025 17:01
Bericht door Terrz »
Ik heb mijn R-link van versie 7.0.24.126 met boot-release 5476 succesvol geupdate naar 9.0.35.506 (gedownload van spaans forum via linkje hier op het forum). Heeft 9.0.37 nog meerwaarde/verbeteringen? En zo ja; kan iemand mij verwijzen naar waar ik die kan downloaden?
behtjes
Posts in topic: 17
heb hem er ook op gehad, ook de .35 die jij nu hebt. Het enige verschil wat ik merk / zie is dat TMC bij de ingebouwde navigatie niet werkt. Er staat dan tomtom traffic en dat is greyed out. Ik ben terug naar .34 gegaan uiteindelijk. Dat is deze:
https://mega.nz/file/2kox0QqA#vGOX52M4Y ... AMTUjPtQys
.37 is hier te vinden:
crack voor de maps:
https://dosya.co/sxys1iqhjmgr/mm2014_up ... z.zip.html
original:
https://dosya.co/z02rv1ehskk1/mm2014_up ... l.zip.html
Terrz
Posts in topic: 13
Bedankt voor de linkjes!
Ik ga straks kijken of die bij mij ook greyed out is. In mijn navi zie ik wel wegwerkzaamheden volgens mij.
Door TMC komen dan de files er in te staan?
Heb je toevallig ook een linkje naar een recent txt bestand met flitsers?
behtjes
Posts in topic: 17
Ik heb de map en flitsers met sku creator gemaakt met de laatste Tom tom map. Hoe dat moet staat ook op dit forum ergens
Toegevoegd in 52 secondes:
TMC is volgens mij werkzaamheden en files. Bij mij deed ie het niet. Ik heb een Megane bose edition uit 2018 overigens
Terrz
Posts in topic: 13
Lijkt het bij wel te doen, ik kan klikken op “TomTom traffic” en zie dan files en wegwerkzaamheden. Zie ze ook onderweg op de kaart. Dus bij mij werkt het wel?
Klopt, ik heb dat gelezen en snap hoe het werkt. Kan alleen niet aan een recent bestand voor de filters komen.
behtjes
Posts in topic: 17
https://www.gpspower.net hier al eens gezocht?
