Ik zou het bedieningspaneel van de verwarming willen vervangen. De schakelaar van de aanjager doet het namelijk niet meer.
Heeft er iemand een stappenplan om dat paneel te vervangen?
Alvast bedankt!
Master III (2008) kachelbedieningspaneel vervangen
Narbog0
Re: Master III (2008) kachelbedieningspaneel vervangen
Wat doet de schakelaar precies niet meer? Als niet alle standen meer werken (of slechts maar 1 stand, 4 bijvoorbeeld), dan ligt dat vrijwel zeker aan een kapotte kachelweerstand. Die gaan zo wel eens kapot, maar het kan ook een probleem zijn met de ventilator zelf, die dan te zwaar loopt en daardoor de weerstand kapot gaat.
Narbog0
Schakelaar doet het enkel nog op stand 4. De andere standen zijn gewoon niet meer in te schakelen. De knop zit eigenlijk vast op stand 4.
Heb even niet paraat meer bij dit model of dat elektronisch is al of nog met een kabel.
In dat laatste geval kan het zomaar zo zijn dat er een kabel geknikt is.
Narbog0
Elektronisch!
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1966 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 889 -
Laatste bericht door WalterFr
17 nov 2023 11:13
Weergaves: 1013 -
15 dec 2024 12:37
Brandstofmeter Master III 2.3 DCI
door Hochi-Rocku » 13 jul 2025 21:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1079 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
14 jul 2025 11:02
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1013 -
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door schot1970
12 okt 2024 17:12
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1165 -
13 dec 2024 11:24
