Ik zou het bedieningspaneel van de verwarming willen vervangen. De schakelaar van de aanjager doet het namelijk niet meer.
Heeft er iemand een stappenplan om dat paneel te vervangen?
Alvast bedankt!
Master III (2008) kachelbedieningspaneel vervangen
Narbog0
Re: Master III (2008) kachelbedieningspaneel vervangen
Wat doet de schakelaar precies niet meer? Als niet alle standen meer werken (of slechts maar 1 stand, 4 bijvoorbeeld), dan ligt dat vrijwel zeker aan een kapotte kachelweerstand. Die gaan zo wel eens kapot, maar het kan ook een probleem zijn met de ventilator zelf, die dan te zwaar loopt en daardoor de weerstand kapot gaat.
Narbog0
Schakelaar doet het enkel nog op stand 4. De andere standen zijn gewoon niet meer in te schakelen. De knop zit eigenlijk vast op stand 4.
Heb even niet paraat meer bij dit model of dat elektronisch is al of nog met een kabel.
In dat laatste geval kan het zomaar zo zijn dat er een kabel geknikt is.
Narbog0
Elektronisch!
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 475 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 681 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 590 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 573 -
12 dec 2025 16:20
