Ruitenwisser
adjr
Topic author - Actief lid
Ruitenwisser
Jawel net in dit pleuris weer stopt de ruitenwisser ermee.
Gestopt, alles uit, deur open en dicht, nog steeds niets.
Dan maar voorzichtig al klooiend aan de hendel naar huis en ja na 4 km of zo begint hij weer en doet alles het weer.
Eerst alleen sproeien geen wisser en ook dat deed het weer.
Balen want als je geen storing hebt kunnen ze ook niet zoeken.
Al eerder iemand gehad?
Groet, Ad
Groet, Ad
Valkenet
Re: Ruitenwisser
Om welke Renault gaat het welk Bouwjaar
Groet Martin
Groet Martin
adjr
adjr
Re: Ruitenwisser
Hij is er nu toch echt mee gestopt. Kon moeilijk thuiskomen, je ziet toch wel erg weinig.
Ik denk dat de regelaar kapot is die in een kastje zit onder de motorkap.
Er is er een uit 2016, de mijne is uit 2018.
Probleem?
Groet, Ad
Probleem?
Groet, Ad
Renault47
- Renault kenner
Re: Ruitenwisser
is de paravan niet (gedeeltelijk) verstopt, omdat je in febr, meldde dat het uitgerekend in pleuris weer gebeurde. Een paravan moet
goed doorlopen; als je een flinke hoeveelheid water over de voorruit gooit moet het water er van onder uit kletteren, als het een beetje druppelt weet je al hoe laat het is.
adjr
Re: Ruitenwisser
Zal eens kijken, heb ondertussen een zekerings doos besteld bij een sloop.
De garage waar ik hem voor een kleine inspectie heb gebracht 1 week geleden vertelde dat die dit probleem gaven.
die heeft hem doorgemeten en bij het doormeten begon hij weer te werken.
Alles schoon gemaakten nwe zekering erin maar dat heeft dus niet geholpen.
Bedankt, ik geef door wat het is als hij het weer doet.
adjr
Re: Ruitenwisser
Andere zekering kast erin gezet, nog steeds geen ruitenwissers die het doen, de bak ook schoon geblazen, nog steeds niets.
Heb een odb stekker en ga eens proberen of ik hem uit kan lezen.
Re: Ruitenwisser
Wat is er doorgemeten?
Komt er voeding aan de stekker op de motor?
adjr
Re: Ruitenwisser
Hij was de zekeringkast aan het doormeten.
Ik begin nu slechte aarde te vermoeden.
Heb het reparatiehandboek gedownload en ga eens opzoeken waar hij geaard is en hoe ik erbij kan komen.
Ga de oude kast weer terug zetten, deze gaf ook een paar fout meldingen dus ik ga rustig verder, fiets naar mijn werk dus tijd zat.
Re: Ruitenwisser
Meet eens aan de stekker op de ruitenwissermotor.
adjr
adjr
Re: Ruitenwisser
om de ruitenwissers eraf te halen om bij de motor te komen moet je een kleine poelie trekker hebben. Ik heb alleen grote die er niet onder passen. Ga hem dus maar laten nakijken bij de dealer. Helaas. Ik laat weten wat het was. Ad
Re: Ruitenwisser
Heb in vele jaren monteurswerk maar een enkele keer zo'n trekker nodig gehad. Met een beetje duwen komen ze bijna allemaal gewoon los.
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
adjr
Re: Ruitenwisser
ik heb mijn grote poelie trekker toch eronder gekregen en met een knal kwamen ze beide los !!
Ik heb bij mijn werkplaats handboek geen electra schema, is groen de plus? en aarde de grote bout door het chassis?
Ben even aan het opwarmen maar ga zo weer verder om door te meten.
Ad
Toegevoegd in 48 minuten 33 secondes:
Balen, hij doet het weer. Er loopt ,voordat ik hem aansloot, een stroom naar de stekker, maar een gaf meer dan 12 volt [ de motor liep ] .
Ik ga hem morgen weer in elkaar zetten.
Tja, en dan maar hopen dat hij het blijft doen, Het ligt niet aan de relais doos, dat weet ik in ieder geval.
De kontakten goed schoon gemaakt en ingespoten met kontakt spray.
Ad.
Ad
Ad.
Re: Ruitenwisser
In dit jaargetijde is het wel fijn er van op aan te kunnen, fijn dat het werkt maar jammer dat er geen uitsluitsel gevonden is.
adjr
Re: Ruitenwisser
Welnu, de ruitenwissers doen het nog steeds. Daar ben ik blij om, zal het dan toch een massa probleem zijn geweest?
Wel heb ik nu het lichtje van "onderhoud gewenst" aan staan. Ik heb met mijn nexpeak obd stekker kontakt maar kan hem niet weg krijgen. Welk programma moet ik downloaden om dat wel te kunnen?
Ad.
Ad.
Re: Ruitenwisser
Ga er van uit dat de voeding en massa in orde zijn, immers het werkt (weer).
Valt het weer uit, is een extra massa leggen een optie of de motor vervangen.
Verder is het nu lastig, meer dan stekker schoonmaken/invetten, en meten kun je niet doen.
Wellicht is er een storingscode opgeslagen, maar dan zal wel niet.
Ga even langs een garage, wellicht is het service. Of kijk even optoutube of er een how-to staat.
Valkenet
Re: Ruitenwisser
Contact aanzetten en met de drukknop op het uiteinde van de ruitenwisser handel indrukken tot je bij onderhoud uitkomt.
Daarna knop ingedrukt blijven houden tot de kmstand op 30.000 springt.
Hierna kun je de knop loslaten en dan zou het lampje uit moeten zijn.
Groet Martin
Groet Martin
adjr
Re: Ruitenwisser
Jahoor, weer mee gestopt. Nu ga ik die massadraad erbij trekken, als die het nog niet doet dan maar de motor.
En een knop op de ruitenwisser zit er bij mijn Talisman niet !!!????
Re: Ruitenwisser
Probeer te meten of er aansturing is, eventueel met een testlampje, is het zo duidelijk.
adjr
Re: Ruitenwisser
welnu, ik heb gemeten.
Geen beweging wel stroom naar de ruitenwisser motor.
Vervolgens een massa kabeltje gemaakt naar de behuizing van de ruitenwissermotor maar ook nu geen beweging.
Dan moet het dus de motor zijn.
Is er nog verschil behalve het typenr tussen de motortjes van de verschillende types?
adjr
Re: Ruitenwisser
DE motor van de ruitenwisser is nu een uit een diesel uit 2016, en doet het.
Ben benieuwd of het zo blijft maar ben positief. De oude open gemaakt en het ziet er goed uit, alle sleepkontakten zijn goed, nu de motornog open maken om eens te kijken hoe die in elkaar zit.
Re: Ruitenwisser
Ben benieuwd inderdaad, als er voeding is en het werkte nog steeds niet was de diagnose duidelijk lijkt me.
Weergaves: 1825 -
24 sep 2023 11:13
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 711 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 1512 -
25 nov 2023 12:57
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1119 -
16 jun 2024 08:46
Weergaves: 1392 -
15 sep 2024 23:39
Reacties: 7
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door martmarbus
17 jan 2026 16:07
