Auto: Renault Grand Scenic 2018.
Wie herkent dit probleem, na het rijden ontstaat op de voorruit, links en rechts onder, een vocht / condens plek? De dashboard op die plek voelt ook erg koud. Het lijk dat door deze lokale lage temperatuur van het dashboard er vocht direct neerslaat tegen de voorruit.
Rechts gebeurt dit meer dan links, zie foto’s. Op geen enkele plek in de auto zie je vocht of condens, alleen maar op deze specifieke plekken. Recent zou er nieuwe software geïnstalleerd zijn voor de klimaat regeling, hierna is dit probleem ook ontstaan. Je zou dus sterk deze software update verdenken maar ik vraag me af of iemand anders dit ook in zijn auto ziet. Het maakt ook niet uit of het buiten koud / warm is of dat het regent. Deze condens ontstaat dus altijd. Bedankt.
Condens / vocht plek op voorruit Renault Grand Scenic 2018
Willem01
Renault47
- Renault kenner
Re: Condens / vocht plek op voorruit Renault Grand Scenic 2018
ik herken dit verschijnsel wel, bij mij gebeurt het meestal als ik de parkeergarage bij mij in de buurt in rijd (motor nog niet op bedrijfstemperatuur). Heb je het ook als je de climate control alleen op de voorruit instelt en daarop laat staan. Is je paravan schoon en loopt die goed door.
nikk
Heb je de airco aanstaan ?
Willem01
Airco staat niet aan, verwarming staat op auto. Ik heb ook tijdje gereden met airo aan maar dat gaf geen verschil. Ik heb ook gehoord dat de airco pas werkt boven bepaalde buitentemperatuur. Als het te koud is kan de condensor bevriezen.
nikk
jefta
- Actief lid
Condens plek op voorruit zonder aanleiding.
Inderdaad ook bij een handgeschakelde airco systeem in mijn clio limited estate 2017 kwam dit ook voor.
oorzaak bij dealer gevraagd maar daar werd ik niet wijzer van.
Airco knop aan/ uit zou toch een 12V compressor aan of uit moeten schakelen maar dit scheen vanuit te simplistisch standpunt beredeneert te zijn.
Nu ik een automaat heb in een plugin auto zou dit verschijnsel helemaal kwalijk zijn vanwege lekstroom en verlaging van bereik.
Maar dat is dan ook weer anders vanwege de snelle levering van gevraagde temperatuur, waarvoor een normale auto eerst motortemperatuur moet hebben of sowieso een eind gereden moet hebben voor koude. Nu zet men de startknop in en direct komt koude of warmte uit de luchtuitgangen....
Lijkt op het werken van een warmtepomp?
Maar goed als men iets beweert, krijg je ook weer meer vragen, ik denk dat men daarom karig is met uitleg over de werking van de auto.
De Verschrikkelijke
- Bekend gezicht
Wat misschien ook helpt om de auto NIET in de eco-stand te hebben staan.
Afgelopen winter had ik dit ook gekregen toen ik deze op de eco-stand had staan.
Dit wilde ik ivm de winterbanden om het vermogen van de motor te temperen.
Toen ik ook deze beslagen hoeken kreeg, heb ik deze weer terug gezet naar eigen normale instellingen.
Beslagen hoeken zijn bij mij weer verleden tijd.
ex: Twingo 1
ex: Twingo 1 Comfort
ex: Kangoo 1.4 Alize
ex: Kangoo 1.6 16v Oase LPG
ex: Scenic II 1.6 16v Dynamic/Comfort LPG
ex: Scenic III 1.4 Tce 130PK Grand 7P Bose
ex: Scenic IV 1.3 Tce 140PK EDC Grand 7P Bose met panoramisch dak
nu: Austral Esprit Alpine 200pk full hybrid, rood met alle opties
Reacties: 7
Weergaves: 2239 -
15 jul 2025 08:03
Weergaves: 1558 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Vocht in dagrijverlichting Scenic 3
door Frans_G.Scenic » 04 dec 2025 19:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 689 -
07 dec 2025 07:07
Weergaves: 1247 -
16 mar 2024 12:49
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1690 -
19 dec 2024 22:57
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1002 -
31 jul 2025 11:24
(Grand) scenic 2018 mattenset gezocht
door Intens140 » 28 sep 2025 10:33 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1654 -
29 sep 2025 13:26
