bougies vervangen
pekel
- Laatste bezoek: 20 mar 2023 16:47
bougies vervangen
Beste Forumleden,
Sinds kort weer een Renault, weer een Scenic maar nieuwer type. Het is een Megane Scenic 3 uit 2011. Nu doet de motor vreemd en het motorlampje gaat dan branden. Bij uitlezen geeft hij aan: misfire cyl 2 en 3 (P0302/p0303/p0300). Wil nu de bougies gaan vervangen maar ....... waar zitten die ?? De motor is een type MR4-711 en heeft een dichte kap bovenop, wat ik kan vinden online is een open kap met de bougies tussen de buizen gestopt. Simpel te vinden dus, mijne heeft een gesloten kap die deel uitmaakt van de luchtinlaat. Rechtsachter op die kap zit een dikke buis met een luchtmeter. Is dus ook niet eventjes zo eraf te halen.
Hoe doe ik dat?? Hoe kan ik de bougies vervangen en wat moet ik eruit halen hiervoor ?? De oude scenic had een open kap met de bougies bovenop bereikbaar. Heeft iemand bijv een "exploded view" van de MR4 motor, dus hoe hij van onderdelen in elkaar zit ??
Meteen nog een tweede vraag: Het dashboard bestaat uit een elektronische display met Tomtom naast de snelheidsmeter ( alles uit één stuk) . Nu heb ik bijna alles gevonden over instellingen maar druk ik op "huis" van Tomtom stuurt hij me naar het huis van de vorige eigenaar. Hoe stel ik mijn adres hierop in??
In afwachting van jullie wijze raad,
Vr.groetend
Kees
Vr.groetend
Kees
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: bougies vervangen
De M4R heeft de bougies onder de luchtinlaat zitten
Dus wil zeggen dat heel de luchtinlaat dus zwarte kap eraf moet ,dan zou ik bougie's en bobines vervangen voor dit type motor
Dan ook pakking inlaat vervangen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Aan een bougie gaat gewoonlijk weinig mis, vermoedelijk een bobine dus. Maar beter meteen mee pakken.
Deze motor staat wel gekend om compressie euvels wat zich ook wel eens vertaald in dit soort storingen.
Hopelijk enkel een bougie/bobine.
pekel
Jullie advies klopte, Na enig zoeken kon ik de bougies vinden onder de zwarte kap. Wel flink wat losmaken, luchtklep, leidingen, paravaan deel en zoeken naar verstopte boutjes .Maar ........ gevonden ! Meteen bobines maar vervangen, 1 bougie op cyl. 3 was zwart vanonder rest was netjes, preventief allen vervangen. Wat een prijsverschil bij de bobines !! Betaalde nu bij automat.handel €38 p.st. maar bij rondbellen kreeg ik €95 op , goedkoopste die ik kon vinden was Autodoc €23 plus verzendkosten. Onderdelen handel was dus niet veel duurder en ik had ze zelfde dag nog in huis. Auto rijdt nu weer prima en ruikt niet meer zo naar benzine. Code p0302 en p303 bleken dus correct
Nu nog mijn navigatie even oplossen.
Vr.grtz
Kees.
Vr.grtz
Kees.
- 576 Weergaves
- 11 Reacties
- 1319 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 365 Weergaves
- 1145 Weergaves
- 671 Weergaves
- 627 Weergaves
- 960 Weergaves
