Leden,
Scenic 3 uit 2011 met M4R motor heb ik steeds problemen mee.Begon met noodloop, code 300, 302 en 303. volgens anwb boubine defect op 2e en 3e cylinder. Deze dus vervangen, gelijk met bougies. Probleem blijft, op snelweg max 80 en later zelfs 40 kmh. Op advies gekeken naar de injectoren.
nieuwe besteld en vandaag ontvangen ( helaas de verkeerde). Dus oude maar weer terug gezet voorlopig. Na opbouwen test start. Nu loopt de motor heel hoog toerental ca 3500rpm, krijg hem niet terug laag. Wat heb ik fout gedaan ??? Alles is exact gelijk terug gezet als bij afbouw onderdelen, alles stekkertjes en dingen zijn drie keer gecontroleerd en nagelopen.
Moet je de injectoren inlezen, ook al zijn het de oude die zijn teruggezet op zelfde cylinder ???
Hoe doe ik dat ???
Waardeloos die nieuwe elektronische toestanden !!! mijn oude Bens uit 1981 kent geen obd gerommel.
Wie weet raad ??
Grtz
Kees
scenic slaat op hol
pekel
Re: scenic slaat op hol
Lucht lekkage vermoedelijk, inlaatpakkingen goed terug gezet/vervangen?
Die oude benz is mbt techniek een stuk betrouwbaarder.
pekel
Goedemorgen,
Opgelost. Gelukkig handige buurman. Had zelf alle leidingen al nagelopen en alles vast en op juiste plek, toch geen goed resultaat. Buurman heeft uitgebreide OBD lezer en kon ook niets vinden. Bij nalopen leidingen bleek de starre buis op de achterkant luchtinlaat niet genoeg vast te hebben gezeten en was ondanks de click toch losgeschoten. Nu goed aangedrukt en......... hij werkt weer als vanouds. Nu nog hopen dat de oude injectors wel werken en dus de 0302 en 0303 code opgelost zijn. De nieuw bestelde injectors bleken de verkeerde voor geleverd ondanks vin code zoektocht. De M4R motor is Nissan fabrikaat , de geleverde injectors waren voor de Renault motor en zijn korter en zitten niet vast met een clip aan de rail.
Alles werkt nu weer naar behoren en hopen dat dit zo blijft.
Bedankt en grtz
Kees.
Bedankt en grtz
Kees.
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 167 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1012 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 811 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 671 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1185 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1242 -
06 dec 2025 05:32
