Digitale benzinemeter werkt niet goed
Nicolaas47
Op weg
Op weg
Bericht door Nicolaas47 »
Betreft Renault Twingo QUICKSHIFT 2005
Hallo allemaal.
Ging verleden week voor 30 euro tanken en de digitale Meter gaf slechts een kwart gevulde tank aan.
Toen er nog voor 10 euro bij gedaan maar er veranderde niets aan de tank stand.
De tank lekt niet.
Iemand een idee
Groet N vd H
Re: Digitale benzinemeter werkt niet goed
Dat heb ik ook elke keer met d'r huidige prijzen...
Tank je met draaiende motor?
Neem de accupool eens los, en zet deze weer terug. Denk faan radio code
Nicolaas47
Op weg
Op weg
Thanks Mechanic.
Ga ik morgen meteen ff uit testen
Groet Nvd H
Nicolaas47
Op weg
Op weg
Thanks Mechanic.
Nee, tank nooit met draaiende motor
Groet Nvd H
Het is een simpel systeem, met een pomp/zender unit in de tank, wat kabelwerk, en een display.
Vermoedelijk is de unit in de tank niet goed, demonteren en meten of weerstand veranderd.
Of een getest gebruikt exemplaar op de stekker steken en zien wat er gebeurd.
Nicolaas47
Op weg
Op weg
mechanic schreef: 18 mar 2023 21:48 Dat heb ik ook elke keer met d'r huidige prijzen...
Hoi Mechanic.
Nou man dit was een TOP tip.
Net de accupool gelost
En hoppa, de digitale benzinemeter werkt weer.
Zelfs 2 linker handen kunnen dit.
En het scheelt weer een ritje garage en geld.
En dat komt goed uit voor deze 18 jarige Twingo.
Hij wordt over 4 weken ingeruild voor een lease Picanto.
Ik ben de eerste eigenaar en nooit hoge kosten gehad behalve de gebruijelij vervanging v.d distriebutie riem.
Het is dat de koppeling al een paar jaar niet goed aangrijpt
als de motor koud is en het advies van Renault is dat de kosten hoger zijn dan de waarde v.d Twingo anders was ik er mee blijven rijden.
Maar achteraf gezien een goede aankoop 18 jaar geleden.
Bedankt allemaal v.d goede adviezen de afgelopen jaren.
Groet Nicolaas
Vaak is dat de oplossing, nu gelukkig dus ook!
Helemaal gratis...
De kosten van een koppeling vervanging zijn toch niet hoger dan de waarde van de auto? Tenzij die verder helemaal afgeleerd is natuurlijk.
Leuk dat je weinig tot geen serieuze kosten gehad hebt, veel plezier met de nieuwe auto alvast.
Nicolaas47
Op weg
Op weg
Koppeling was al een keer ingeleerd zonder resultaat.
Later terug naar Renault gegaan, wellicht zijn de plaaten versleten of verglaasd zeiden ze. Nieuwe koppeling kost voor een quickshift 1.500,-. zeiden ze dus u kunt het beter niet laten reparen. Waarde van deze oude Twingo met n.w koppeling zonder airco is lager en heb je nog steeds een auto van 18 jaar oud, Vandaar
Had even niet in de gaten dat het een quickshift betrof, dat kan zeker ook voor plm de helft op een andere garage.
Maar het is nog steeds de matige quickshift inderdaad, helder.
Je hebt er maximaal profijt van gehad, geweldig toch.
Nicolaas47
Op weg
Op weg
Ja inderdaad, zijn geld dubbel en dwars opgebracht.
Bericht door Pepone »
[mention]Nicolaas47[/mention]
Als u direct reageert op het vorige bericht dan, in verband met de leesbaarheid van de forums, gelieve niet de "citaat" knop gebruiken.
Onze dank is groot.
Groet, Ron,
