Goede morgen, ik heb een Renault master 2 uit 2008.
3-vfk-05
Nu pas 2 weken en heb al een olie lekkage onder de auto.
Eerst van Dewael bleek er een gat in de dop te zitten van het hydrauliek reservoir .
Deze heeft de anwb dicht gelijmd.
Nu lekt hij olie uit ? Ik denk de versnellingsbak ik hoop
Dat jullie meer kunnen zien aan de foto’s.
De olie is heel vloeibaar en transparant. Ruikt niet naar koppelingsolie.
Groetjes Marcel
Olie lekkage
Marsvn
Olie lekkage
Re: Olie lekkage
De koppeling gebruikt zeer ruikende dot 4 remvloeistof, en transmissie olie 75w80 is ook niet zo doorzichtig gewoonlijk.
Een lek aan de krukaskeerring/carterpan zou zwarte motorolie moeten geven.
Waar ruikt het naar?!
Marsvn
OnlinePepone
Re: Olie lekkage
[mention]Marsvn[/mention]
Je had al aangegeven waar het niet naar ruikt.
Dus de quote was niet nodig.
Waar ruikt het dan wél naar, willen we nu weten.
Re: Olie lekkage
Is het enkel onder aan de transmissie nat, of komt het van hogeraf naar beneden gelekt? Zover ik de foto inschat lijkt dat laatste niet het geval.
Heel veel blijft er dan niet over behalve toch de koppeling, al zou die met een dergelijke lekkage wel problemen moeten geven zoals op de bodem blijven van het pedaal.
Achter de bak zit niets anders dan een drukcilinder en een krukaskeerring.
Weergaves: 1727 -
20 jun 2024 18:23
Weergaves: 1059 -
03 jan 2024 18:25
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 898 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1366 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Reacties: 7
Weergaves: 2557 -
27 dec 2024 09:20
Weergaves: 712 -
Laatste bericht door jordi14
04 jul 2024 14:15
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1547 -
19 dec 2024 22:57
