Goedemiddag,
De auto geeft de melding dat het rechter achter portier open is. Het portier zit gewoon goed dicht. Echter rijden we hierdoor met de irritante waarschuwingspiep en melding dat het portier open is, rijden we met binnenverlichting aan, werkt de centrale deurvergrendeling na een stukje rijden niet en gaat de auto ook na parkeren niet meer op slot. Met het blote oog is niets aan de deur en de vergrendeling te zien, ook even goed schoongemaakt zonder resultaat.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Melding portier open
MarjanS
Topic author - Op weg
Amandavansl
Re: Melding portier open
Ik heb nu precies dit....ondertussen kunnen oplossen
renaulthjk
Ik heb hetzelfde probleem.
Weet iemand een oplossing om dit zelf te repareren?
Er zou een microswitch in de klink zitten las ik ergens.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Amandavansl
Slot rechter portier was toch versleten. Even gepoerd met schroevendraaier en alle meldingen verdwenen. Nieuw slot in laten zetten en toen deed de centrale vergrendeling het weer.
Weergaves: 448 -
16 aug 2026 10:26
Weergaves: 1617 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 1080 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
03 jul 2026 22:45
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1364 -
20 feb 2025 15:05
Reacties: 14
Weergaves: 3913 -
Laatste bericht door Bolle89
09 dec 2024 20:28
Weergaves: 1609 -
Laatste bericht door CreatoX
24 jan 2024 19:54
Weergaves: 1241 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:28
