Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Peter Bergen
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Radiocode opvragen Kangoo uit 2002
Bericht door Peter Bergen »
Ook ik ben op zoek naar de radio code voor een Kangoo uit 2002
model no : 22DC279/2
TOX969
RN279F20171138
PROD No: FD0302260171138
7700433948TX969
[ 7700 433 948 ][---]
Het is een kangoo uit 2002
daphneusherwood007
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Code radio
Bericht door daphneusherwood007 »
Kan iemand me helpen met de code voor de radio van de renault clio 2002 model nr 22dc278/62b , towo31 rn278f20265468 product nr fd032350265468. 8200057681tw031 streepjescode
Edhert
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Re: Code radio
Bericht door Edhert »
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar de code van mijn Renault Captur.
Kenteken GF442V en chassisnummer VF12R401E50294321
Kan iemand mij daarmee helpen?
Mvg
mascit
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door mascit »
kan iemand mij helpen aan de code van deze navigatie unit voor mijn Espace IV? zie ook foto in bijlage.
Part No. 8200751298
Model No. CCA-2251R
Part Name: Navigation Calculator
Serial No. 70416171
Mvg
scarface450
Bericht door scarface450 »
In al mijn euforie bij de 3-maandcontrole vergeten te vragen wat mijn radiocode is.... Zal eerst nog eens in m'n boekje kijken. 😊
Bass77
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Bass77 »
Beste “Radiocode”,
Ik heb de accu van mijn Renault Clio vervangen en nu heb ik een code nodig voor het gebruik van de autoradio. Bijgevoegd een foto van de sticker op de radio. Kan je mij helpen?
Bedankt, gr. Bas
KUILBANDEN
Posts in topic: 7
Bericht door KUILBANDEN »
goedemiddag,
kunt u mij helpen aan een radiocode?
Part Code: 281156903R
Supplier Code: 288547
281156903RTN054
Mvg Team Kuil Banden
PedroN
Posts in topic: 9
Bericht door PedroN »
Bass77 schreef: 18 mar 2023 19:17 Beste “Radiocode”,
Bedankt, gr. Bas
Jou code is 8650
Toegevoegd in 53 secondes:
[mention]KUILBANDEN[/mention]
Jou code is 2988
Toegevoegd in 2 minuten 23 secondes:
[mention]daphneusherwood007[/mention]
Jou code is 3975
Noir Etoile
Bass77
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt!
KUILBANDEN
Posts in topic: 7
Goedemorgen,
Bedankt weer voor de code, collega is weer super blij hoeft ie niet meer tezingen...
Roberk1991
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Roberk1991 »
Beste,
Ook ik heb het probleem van de verificatiecode na een lege accu.
Zou iemand mijn code kunnen achterhalen?
Alvast super bedankt!
RENSCENIC
Bericht door RENSCENIC »
Goedemorgen zou u me de radiocode kunnen doorsturen
Toegevoegd in 45 secondes:
sorry weet niet hoe een foto uploadenAfbeelding
Toegevoegd in 12 minuten 16 secondes:
Ik zou graag de code van mijn radio opvragen.
Mvg: Walter
Renrdw 133-10
RNRD054004250
FD0204120042520
Securitycode: C326
Bedankt
veronique1988
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door veronique1988 »
Goedemorgen,
Kunt u me helpen aan de code?
Heb een foto toegevoegd van de sticker!
Alvast bedankt
Groetjes
Bonn89
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Bonn89 »
Goedemiddag,
Kan iemand de radiocode vinden dmv het VIN nummer?
Alvast bedankt.
Kuru
1-hit-wonder
1-hit-wonder
radio error
Bericht door Kuru »
Hallo iedereen
Via de precode van de serienummer op rechter kant van de radio vind ik geen code.
Kunt iemand mij helpen a.u.b
281157922RDT091
Alvast bedank MVG
Posts in topic: 144
[mention]Msouwer[/mention] : zie Bijlagen onderaan het invoervenster voor invoegen van afbeelding
[mention]LVKantjes22[/mention] : cruciale gegevens ontbreken
[mention]Peter Bergen[/mention] : 2065
daphneusherwood007 : - Reeds voorzien door PedroN :thumb:
[mention]Edhert[/mention] : Nee, op kentkenen/chassisnummer kan alleen Renault garage, mits originele radio
[mention]mascit[/mention] : dat is niet je radio ontvanger maar de navigatie, kijk even bovenste posting voor positie radioontvanger
scarface450 : -
[mention]Bass77[/mention] : 8650
KUILBANDEN : - Reeds voorzien door PedroN :thumb:
[mention]Roberk1991[/mention] : 0488
[mention]RENSCENIC[/mention] : 0634
[mention]veronique1988[/mention] : 3673
[mention]Bonn89[/mention] : Nee, op chassisnummer kan alleen Renault garage/verdeler, mits originele radio
[mention]Kuru[/mention] : 6976 zou je code moeten zijn
Zo, dat was een hele lijst, sorry voor de lange afwezigheid, kan er helaas weinig aan doen want mijn gezondheid laat mij in de steek.
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
gatti500
Bericht door gatti500 »
een voorspoedige genezing gewenst Mathijs !
YoCo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door YoCo »
[mention]Mathijs[/mention]
Kan u mij ook aan de code helpen, Clio 4
Defecte batterij gehad...
Part code: 281151071R
Supplier Code: 276660
Serie nr: 281151071RTV484
Alvast bedankt
YoCo
Posts in topic: 144
[mention]YoCo[/mention] : 4568 is je code
YoCo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door YoCo »
Mathijs schreef: 02 apr 2023 14:33 @YoCo : 4568 is je code
Thanks!
Prevu expo bv
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Prevu expo bv »
goedendag,
Na het vervangen van de accu hebben we een code nodig voor onze radio in de Renault Master. Zou u deze voor ons kunnen verstrekken.
Alvast bedankt
part code 2811 53118R
Supplier code276 660
Model nr LAN5200WR4
281153118RTN730
MvG Anton Koene
Prevu expo bv.
Posts in topic: 144
[mention]Prevu expo bv[/mention] : 2296 is je code
Prevu expo bv
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hartelijk dank, Mathijs
Renault Kangoo2023
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Renault Kangoo2023 »
Beste,
Ik heb zojuist een Renault Kangoo uit 2001 gekocht. Nu heeft hij een jaar in de schuur gestaan (met de accu ontkoppeld) en moet ik de code van mijn radio opgeven. Deze is helaas niet meer aanwezig. Met hulp van andere gebruikers de radio eruit gekregen met een schroef, twee spijkers en een kleine inbussleutel :D even wat bij elkaar geraapt. Kan iemand mij helpen aan de radio code?
Modelnr; 22dc279/62
Toy645
Rn279F10122663
Prodnr: FD0301140122663
7700433948TY645
7700 433 948
Met vriendelijke groet,
Diederik
Renault Kangoo2023
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Misschien is dit is makkelijk als aanvulling op mijn eerdere vraag ;-) ? Groeten
Posts in topic: 144
[mention]Renault Kangoo2023[/mention] : 1373 is je code, veel plezier met je nieuwe aanwinst gewenst
Renault Kangoo2023
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Mathijs, mega bedankt! Hij doet het weer :-)
Phcorner
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Phcorner »
Hallo beste mensen,
Ik zou graag een code willen van mijn autoradio
W941 - security
8200666146T
Renault Clio
RNRDBX90048368
RENRDW342-00
FD0709040048368
Alvast hartelijk dank!
Groet Pat.
Onnodige citaten verwijderd.
U kunt hieronder bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven. Of met de knop "Plaats reactie".
Moderator
Posts in topic: 144
[mention]Phcorner[/mention] : 3009 is je code
Kgrootnl
Bericht door Kgrootnl »
Kan je voor mij ook de code doorgeven?
Zie bijgaande foto :)
-Renault Twingo II 1.2 Authentique 2009
-Volkswagen Golf II 1.3 CL 1984
-Volkswagen ID4 Pro 2022
Posts in topic: 144
[mention]Kgrootnl[/mention] : 9666 is de code
RTC1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door RTC1 »
Iemand die mij aan mijn code kan helpen?
2811 53868R part code
276 660 supplier code
Lan5210 wr1 model typetype
Alvast bedankt :wink:
Posts in topic: 144
@rtc1 helaas, die gegevens zijn niet compleet
RTC1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door RTC1 »
Mathijs schreef: 18 apr 2023 21:56 @rtc1 helaas, die gegevens zijn niet compleet
[IMG-20230418-202214.jpg](https://postimg.cc/w3Lr3J2w)
Posts in topic: 144
[mention]RTC1[/mention] : 1692 is je code
RTC1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door RTC1 »
Dikke merci [mention]Mathijs[/mention]
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    2418 Weergaves
