deurvergrendeling niet met sleutel te openen
Hooi1236
Bericht door Hooi1236 »
De zijdeur, passagiersdeur en achterdeur zijn vergrendeld. Ik krijg ze niet open met gewoon handmatig de sleutel te gebruiken of met de centrale deurvergrendeling knop of fob sleutel.
De bestuurderskant is wel te openen met gewoon de sleutel als met de centrale deurvergrendeling knop/sleutel.
Weet iemand wat ik kan doen om de vergrendeling eraf te krijgen zodat ik de deuren gewoon handmatig kan openen met de sleutel.
Mijn sleutel was hiervoor wel kapot en weer gemaakt, sinds de reparatie kan ik de auto alleen starten met de fob sleutel in te drukken bij het draaien van de sleutel in het contact. Met de gewone handmatige sleutel kan ik de auto wel gewoon starten.
renault kangoo 1999
Re: deurvergrendeling niet met sleutel te openen
Zou beginnen met eens de deurbekleding te verwijderen en zien wat er gaande is.
De sleutel in het slot steken zou natuurlijk altijd moeten werken.
Hooi1236
Dat is het probleem, met de sleutel gaat die handmatig niet open, bij de passagiersstoel, zijdeur en achterdeur.
Hij is elektrisch vergrendeld en kan niet met de sleutel overruled worden...
Hooi1236
Enig idee waarom de auto niet met de sleutel handmatig open kan?
Zou t kunnen omdat de startonderbreker aan blijft door een kapotte sleutel?
Heb je de reservesleutel geprobeerd?
De centrale vergrendeling en de startblokkering zijn twee verschillende zaken, de auto moet starten als bijvoorbeeld het batterijtje van de sleutel leeg is.
Desalniettemin zijn sleutel perikelen o.a. dit model verre van vreemd, denk dat je er goed aan doet de startvergrendeling uit te laten schrijven.
Forumlid mr chip kan je vast verder helpen.
Hooi1236
Dank je voor je reactie.
Het grootste probleem is dat ik handmatig ook niet de deuren kan openen, ik heb geen 2e fob sleutel alleen een gewone sleutel. Beide krijgen de passagierskant, zijdeur en achterdeur niet open omdat ik kan ziwn dat de actuators ingedrukt dus vergrendeld blijven. (Heb de panelen verwijderd)
Ook getest met een multineter en hij krijgt stroom..krijg ze dus alleen niet van die vergrendeling af
