Losse koplamp aansluiting Twingo (2003)
Eveline
Bericht door Eveline »
De rechter koplamp van mijn Renault Twingo (2003) doet het sinds kort niet meer. Ook het dashboard lampje wat correspondeert met het dimlicht doet het niet meer (misschien dat dit aan elkaar gerelateerd is, maar dat weet ik niet). Nu heb ik het lampje proberen te vervangen met een nieuw exemplaar (💡), maar dit haalde niks uit. Bij even verder zoeken kwamen we een losse kabel tegen, waarvan ik niet weet of deze al langere tijd los was. Ik kan er alleen niet achterkomen waar deze kabel in moet... Kan iemand mij hier toevallig mee helpen?
Re: Losse koplamp aansluiting Twingo (2003)
Werkt de linker verlichting nog wel?
En werkt er van de rechter koplamp helemaal niets? Parkeerlicht,grootlicht?
Het lampje in het dashboard kan ook defect zijn, is een los lampje.
Eveline
Hi Mechanic, de linker verlichting werkt naar behoren. Rechts werkt alleen het dimlicht niet. De andere verlichting wel. Ik heb het nieuwe licht peertje ook aan de linker koplamp gehangen om te kijken of ik niet per ongeluk een kapot lampje gekocht had. Maar links deed hetzelfde peertje het wel.
Heb je naar de zekering gekeken?
Dat stekkertje is niet van de koplamp, wellicht van een niet aanwezige mistlamp? Geen idee eigenlijk.
Eveline
Het was inderdaad de zekering die kapot was, deze heb ik nu vervangen en zowel het dashboard lampje als het dimlicht doet het weer. Super bedankt!
