Losse koplamp aansluiting Twingo (2003)
Eveline
De rechter koplamp van mijn Renault Twingo (2003) doet het sinds kort niet meer. Ook het dashboard lampje wat correspondeert met het dimlicht doet het niet meer (misschien dat dit aan elkaar gerelateerd is, maar dat weet ik niet). Nu heb ik het lampje proberen te vervangen met een nieuw exemplaar (
), maar dit haalde niks uit. Bij even verder zoeken kwamen we een losse kabel tegen, waarvan ik niet weet of deze al langere tijd los was. Ik kan er alleen niet achterkomen waar deze kabel in moet... Kan iemand mij hier toevallig mee helpen?
Re: Losse koplamp aansluiting Twingo (2003)
Werkt de linker verlichting nog wel?
En werkt er van de rechter koplamp helemaal niets? Parkeerlicht,grootlicht?
Het lampje in het dashboard kan ook defect zijn, is een los lampje.
Eveline
Hi Mechanic, de linker verlichting werkt naar behoren. Rechts werkt alleen het dimlicht niet. De andere verlichting wel. Ik heb het nieuwe licht peertje ook aan de linker koplamp gehangen om te kijken of ik niet per ongeluk een kapot lampje gekocht had. Maar links deed hetzelfde peertje het wel.
Heb je naar de zekering gekeken?
Dat stekkertje is niet van de koplamp, wellicht van een niet aanwezige mistlamp? Geen idee eigenlijk.
Eveline
Het was inderdaad de zekering die kapot was, deze heb ik nu vervangen en zowel het dashboard lampje als het dimlicht doet het weer. Super bedankt!
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door KDL
12 okt 2023 21:20
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 625 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:02
Losse veer gevonden bij bedieningspedalen
door Crowne » 25 dec 2023 17:36 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door Crowne
25 dec 2023 19:34
Weergaves: 1595 -
20 dec 2024 12:53
Renault Trafic III airbaglampje en losse stekker
door renaultgiga » 04 jul 2025 21:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 713 -
Laatste bericht door renaultgiga
05 jul 2025 07:39
Weergaves: 2962 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
