Stabilisatorstang rubbers Espace 1a uit 1985
- Laatste bezoek: 22 jun 2025 11:49
Mijn Espace heeft hoognodig nieuwe stabilisatorstangrubbers nodig. Die zijn niet meer leverbaar. Tenminste, dat is wat overal te vinden is. Maar: nu heb ik een bedrijf gevonden wat er nog een aantal op voorraad heeft. Alleen zijn de verzendkosten nogal hoog (30 euro). Zijn er nog meer mensen die hier naar op zoek zijn? Gaat om onderdeelnummer 6025000676.
Rijdend: Espace (11-85), R5 TD (08-87), R5 Automatic (04-88)
Rustend: R5 L (08-84), R5 TS New Man (05-86), R5 Automatic (06-86), Renault Express (08-87), R5 GTX (01-88), Espace 2000 GTS (06-88), R5 Baccara (04-89), Renault Express combi (05-89), Renault Express camper (02-90), R5 TR (05-90)
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 14:48
Re: Stabilisatorstang rubbers Espace 1a uit 1985
Ik heb een Espace van 1985, dus waarschijnlijk hebben jij en ik veel gelijke onderdelen. Eerlijk gezegd heb ik geen idee waar de stabilisatorstangrubbers zouden moeten en ook niet of die van mij zijn versleten.
Vandaag had ik ineens een onverwacht probleem. Misschien zegt jou dit iets:
Ik startte, trapte de koppeling in, wilde achteruit schakelen en dat ging niet. Het schurende geratel van een niet goed ontkoppelde versnelling ken je waarschijnlijk wel. Met de motor uit kon ik probleemloos schakelen. Maar wanneer ik de motor weer liet lopen was het probleem er weer. Schakelen met draaiende motor kan ineens niet meer.
Betekent dit een zo ernstig probleem dat ik mijn auto moet opgeven?
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
Je probeert dit in stilstand? Dan ontkoppelt hij dus niet... kan iemand onder de motorkap kijken terwijl het koppelingspedaal ingedrukt wordt? Dan kun je zien wat hij wel doet. Als je voor de auto staat, zie je aan de (dan) linkerkant van je blok achteraan (bijna bij de bak) het einde van je koppelingskabel verdwijnen in een L-vormig draaipunt en daar leunt een staafje tegenaan dat uiteindelijk je koppelinghevel bedient. Is dat systeem nog intact? Ik kan wel even een foto maken als je wilt?!
- Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
Winkel niet alleen voor Espace (al doe je dat al niet helemaal als je via artikelnummer zoekt), kijk ook naar de R25 en R21, je hebt ze nodig met een binnendiameter van 22mmniekje_espace schreef: ↑06 mar 2023 10:24 Mijn Espace heeft hoognodig nieuwe stabilisatorstangrubbers nodig. ...
met het risico dat 2 topics hier door elkaar geraken, denk ik dat het ontkoppelen niet goed gaat.ingrid-2000TSE schreef: ↑14 apr 2023 20:21 Ik startte, trapte de koppeling in, wilde achteruit schakelen en dat ging niet. Het schurende geratel van een niet goed ontkoppelde versnelling ken je waarschijnlijk wel. Met de motor uit kon ik probleemloos schakelen
Dit hoeft bij vooruitgaande versnellingen in verband met de synchronisatieringen niet op te vallen, maar achteruitversnelling is vaak rechter vertanding zonder synchronisatie en dan is er niks wat corrigeert, en voel je het dus.
Mogelijk is je koppelingskabel door leeftijd wat opgerekt of misschien zijn je koppelingsplaten aan het verslijten, maar dit is meer een technische vraag en we zitten nu in de 'onderdelen gezocht' hoek. Zou beter zijn deze vraag dus in een technische hoek van dit forum te stellen want diegenen die er veel van weten zitten niet altijd mee te kijken bij de Renault marktplaats hier op Renaultforum, die weten dan misschien ook wel of één en ander misschien instelbaar is zodat je nog even door kan.
Dat doe ik inderdaad niet, gewoon op Renault-nummer werkt prima! Hij heeft vaak onderdelen van de 18 of de Fuego ook.Mathijs schreef: ↑15 apr 2023 09:49Winkel niet alleen voor Espace (al doe je dat al niet helemaal als je via artikelnummer zoekt), kijk ook naar de R25 en R21, je hebt ze nodig met een binnendiameter van 22mmniekje_espace schreef: ↑06 mar 2023 10:24 Mijn Espace heeft hoognodig nieuwe stabilisatorstangrubbers nodig. ...
Maar die 22mm is niet voor de Espace 1a, die heeft een diameter van 21mm.... (er is echt werkelijk zo verschrikkelijk veel niet uitwisselbaar tussen de 1a en de 1b, daar wordt je echt verdrietig van)
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 17:51
Ja, het wordt inderdaad wel een rommeltje hier.
Dit is alleen de "aangeboden" rubriek.
Zijn er problemen met de verkrijgbaarheid of werking van onderdelen dan zijn daar andere wegen voor hier op het forum.
Z.E. 50 batterijkoop
- 368 Weergaves
- 576 Weergaves
Laatste bericht door Gietz
- 255 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 808 Weergaves
- 640 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 391 Weergaves
Laatste bericht door de mon
