Goedemiddag allemaal!
Ik heb een renault megane coupe uit 1998, 2.0 8kleppen motor.
Nu ligt er meestal een beetje olie onder de auto als ik weg rijdt. Niet heel dramatisch, maar toch een paar drupjes zegmaar.
Nu is mijn vraag, wie weet waar dit weg kan komen?
Alvast bedankt!
Olielekkage versnellingsbak?
ingmar89
Lekkage's zijn altijd lastig op te sporen, het kan ergens vandaan komen waar je het echt niet van verwacht.
Misschien als je de mogelijkheid hebt, eerst één en ander eens heel goed schoonmaken.
Het hoeft niet te glimmen ofzo, maar in elk geval dusdanig dat een nieuw olie spoor te volgen is.
Bekijk ook je olie filter goed, ook daar kan een lekkage vandaan komen.
Een mogelijkheid is dat de carter pakking aan het doorzweten is.
Dit zijn 2 lekkages die al een tijdje bezig zijn. De motor, en de bak lekken.
De LV ashoes lekt zo te zien, en de motor is zou een gok zijn.
Controleer het olie peil van de motor/bak, kan zijn dat deze lekkages al een jaar of wat bezig zijn, en het allemaal wel mee valt. Zit er wel de goede carterplug ring tussen?
Maak de motor helemaal schoon, en controleer na een dag of 2 de motor nog eens op lekkage, dan heb je een duidelijker beeld.
ingmar89
Ik heb inderdaad het idee dat de versnellingsbak niet heel hard lekt.
Ik heb de nivoplug er eventjes uit gehad, en als ik mijn vinger er in steek dan zit er wel olie aan.
Dus ik denk niet dat dat nivo heel hard daalt.
Aan de motor kant, ligt er toch wel een klein plasje onder.
Vraag: Is het normaal dat een auto hiermee door de APK komt?
groeten,
Ingmar
groeten,
Ingmar
Als het een lekkende ashoes is, dan zal die ongetwijfeld niet door de APK komen / zijn gekomen.
Dit is volgens mij meer omdat die hoezen in orde (dus heel) moeten zijn dan dat er wat olie op zit.
Het zal voor een APK keurmeester wel extra aanleiding zijn die hoezen heel goed te bestuderen.
Hoe ze op olie lekkage's keuren, weet ik niet te zeggen.
Vrijwel iedere auto 'zweet' aan de onderzijde, vooral wanneer ze ouder worden. Dat weten de keurmeesters natuurlijk als geen ander.
De ashoes lekt wss langs de keerring, dus de hoes zou heel zijn. Dan is het apk goed als je de keering even droog maakt.
De motorolie lekkage is geen afkeur punt. Kan goed zijn dat het via je kleppendeksel naar beneden lekt, komt vaker voor.
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9895 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2061 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 833 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3302 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1224 -
15 jun 2024 09:59
