Hoi allemaal
Nu heb ik wat knipper lichten vervangen door led.
Nu zou u wel begrijpen gaan mijn knipper lichten snel
Omdat het vermogen is af genomen . En moet ik het knipper relais vervangen maar kan deze niet vinden ja hoor het onder het Dashboard wel knipperen maar vind het relais niet.
Heeft iemand een idee waar hij zit ?
Met vriendelijke groeten
Bobo
Knipperlicht master 2012 relais plaats, vervangen door led
bobo911
bobo911
Re: Knipperlicht master 2012 relais plaats, vervangen door led
Vandaag wel gevonden waar het geluid vandaan komt maar dat is gewoon een speaker in het instrument cluster dus komt niet van het relais helaas
Je hebt vermoedelijk de verkeerde lampjes gebruikt, er zijn er speciaal om dit te voorkomen.
bobo911
Ja en nee je kan kiezen om parallel een weerstand er over zetten of een speciaal relais te plaatsen zodat ze langzamer knipperen maar ik kan het relais niet vinden daarom mijn vraag.
Bij de master weet ik het niet, anders zou ik het je zeggen.
Bij vele modellen zijn dat niet los te vervangen relais.
Knipperlicht relais is toch wel te vervangen?
Volgens mij wil topicstarter zoiets installeren, een (in dit geval instelbaar) knipperlicht relais speciaal voor LED's :
Zou toch op gehoor verder gaan proberen te zoeken en bij een vermoeden voelen of je een tik voelt in het relais bij gebruik.
Voor wat ik kan vinden zou die onder het stuur rechts naast de zekeringen moeten zitten.
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door ferhat5858
20 mar 2025 13:27
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2009 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 424 -
18 apr 2026 21:24
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2573 -
20 sep 2024 18:02
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2564 -
25 dec 2024 17:32
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1340 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
