Achteruitrijverlichting Grand scenic
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door jupu1973 »
Goedenmiddag,
Sinds een kleine twee weken werkt de achteruitrijverlichting van mijn Grand Scenic uit 2007 met DP0 bak niet meer.
Een korte zoektocht op internet en het forum leverde op dat waarschijnlijk de schakelaar op de bak kapot is.
Als eerste uiteraard gekeken of de lampjes nog in orde waren en de stekkers van de trekhaak er tussen uitgehaald.
Dit bracht geen gewenst resultaat op.
Lampjes zijn nog ok, zonder stekkerdoos trekhaak ook geen verlichting.
Op een maandagavond eens gezocht op de automaatbak naar de stekker. Alles los gehad, bodemplaat, wielkast en accu en accubak verwijder. Niks gevonden….
Vanmiddag bij de garage geweest, die heeft ‘m ook niet kunnen vinden.
Kan iemand mij bevestigen dat er geen losse schakelaar op de bak zit?
Zit deze dan geïntegreerd in de neutraal schakelaar of iets dergelijks?
Waar kan ik deze verkrijgen?
Is dit zelf te vervangen?
Moet deze dan nog ingeleverd worden?
Ik hoor graag van jullie.
Groet
Jan-Paul
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Re: Achteruitrijverlichting Grand scenic
Er is geen losse schakelaar, de 'meerstanden' schakelaar bovenop is wat doorgeeft in welke versnelling de auto staat.
Kijk eens of het thermostaathuis geen koelvloeistof lekt, dat kan dan zomaar precies op die schakelaar komen.
Inlezen is niet nodig, wel precies aftekenen en hetzelfde terugplaatsen.
Is via obd uitgelezen welke stand aangegeven wordt?
Is het op het tellerpaneel wel te zien?
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Goedenavond mechanic,
Display in de auto geeft de goede standen weer.
Auto is niet uitgelezen, want in de buurt geen betaalbare clip.
Auto geeft universeel geen storingen( wat op zich ook wel weer uniek is).
Kan de schakelaar gewoon los gehaald worden? Zonder problemen?
Dan ga ik hem eerst eens schoon maken.
Teken de exacte positie af zodat deze hetzelfde terug gezet kan worden, dan is dat geen punt.
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Dank!!
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Eindelijk tijd gehad om het euvel eens onder handen te nemen.
Nieuwe meerstandenschakelaar aangeschaft, flink ruzie gehad met de stekker, uiteindelijk wel gelukt.
Resultaat 0….
Oude schakelaar schoongemaakt teruggeplaatst en resultaat ook 0…
Heeft iemand anders nog een idee?
Alle zekeringen zijn nagekeken.
Nieuwe radio is losgekoppeld
Weet iemand of:
De module van de parkeerhulp effect kan hebben op de verlichting?
De draden van de achteruitrijverlichting ook onder de voorstoelen zit?
Ik zit een beetje met de handen in het haar….
Beschikt de auto over een trekhaak?
Zoja zou je eens kunnen proberen de stekkers van de achterlichten weer origineel vast te klikken op de lichtunits.
De kabelset van de trekhaak zit geklikt op de originele stekkers en vervolgens op de lichtunits.
Roest of slecht contact in de stekkerdoos komt vaak voor.
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Ha mechanic,
die handeling vergeten neer te zetten. Had ik al gedaan ivm de APK. Mistachterlicht werkt niet als de stekkers van de trekhaak er op zitten.
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Vandaag toch maar even langs de dealer gereden.
Nee meneer, er moet echt een achteruitrijschakelaar op de bak zitten.
Ben ik nu gek aan het worden?
Kan het komen door defecte parkeersensoren? Dat de rekeneenheid op hol geslagen is?
Zover mijn geheugen gaat heeft de dp0 transmissie geen aparte 'schakelaar' in de bak voor de achteruitrij lampen.
Buiten de meerstanden eenheid boven op de bak.
De dealer had dan toch wel even kunnen zeggen waar die zou moeten zijn lijkt me? Adhv het vin nummer in het dialogys programma kan die het dan zo opzoeken.
Zijn dat origele parkeersensoren, of achteraf gemonteerde exemplaren?
Enkel een defecte sensor zorgt er niet voor dat de lampen niet gaan branden.
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Af fabriek sensoren zijn het.
Bij het starten van de auto piept hij 1 x lang en daarna niets.
Is ook niet mijn favoriete dealer…
Ik ga maar eens een schema zoeken van de bedrading…
De auto ziet elk geval dat deze in de R positie staat, op het display worden de letters omcirkeld dat schreef je al, en de pieptoon bevestigd dat eigenlijk weer.
Een of meerdere sensoren zullen defect zijn, soms kun je zelfs voelen welke door je vinger op de sensor te leggen.
Er zijn vast forumleden welke je kunnen helpen aan een schema, die informatie heb ik niet.
Als je het dialogys programma kunt bemachtigen ben je een eind geholpen.
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Sensoren zijn vervangen, eigenlijk simpel karweitje.
PDC doet het weer. Verlichting nog niet.
Dialogys staat op de laptop maar kan niet echt achter komen hoe dat werkt..
Kan het zijn dat de aftermarket radio uit China storing geeft?
Dat programma is ook wat ingewikkeld, dat is ook alweer 10jaar geleden voor mij..
Wat is dat voor een radio, zit daar een aftakking in aan de achteruitrij verlichting van een achteruitrij camera bijvoorbeeld?
Kunt enkel proberen deze eens af te koppelen.
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Wat een toeval, ik kom net binnen na dat bekeken te hebben.
Het is een Android radio met inderdaad een aftakking, maar die zit op een lege plek in de iso stekker van de auto.
Dit weekend de auto maar weer eens aan de clip hangen.
En proberen iets dieper de auto in te gaan.
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
Met afgekoppelde radio geen verschil dus, goed dat je gekeken hebt want het zou zomaar gekunt hebben.
Met de clip zul je niet heel ver komen denk ik, je kunt zien of de auto 'ziet' of de R is ingeschakeld. De pdc werkt, evenals de aanduiding in het display dus dat signaal is er.
Het schema systeem heet visu, wellicht kun je daar wat mee.
Tegenwoordig vast allemaal via het www, voorheen een stuk ingewikkelder.
jupu1973
Ervaren lid
Ervaren lid
Het wordt steeds gekker..
Ik stuur net mijn vrouw weg met de auto en keek haar even na en bij het links richting aangeven knipperde de gewone achterverlichting(led)
ipv het knipperlicht.
Online
Bericht door Pepone »
Vaak slechte massaverbinding.
Inderdaad vaak slechte massa in de achterlichten unit stekker verbinding.
Stekker los nemen, en de connectie pinnen op de lichtunits wat torderen voor beter contact. Best ook invetten met een vaseline oid.
Wie weet zit daar het hele euvel.
