Hoi,
we hebben een oude Twingo met ruim 300.000 km op de teller. Sinds een tijd merk ik dat het schakelen erg moeizaam gaat. Als ik, bijvoorbeeld, naar de 3de versnelling wil gaat ie er gewoon niet in. Dan schakel ik naar vrij, koppeleing op en probeer het opnieuw. Dat werkt vaak maar soms schakel ik maar naar de 4de versnelling om maar vooruit te komen.
Ik was al van plan om een gebruikte bak (met minder km's) eronder te laten zetten maar misschien is het verversen van de v-bak olie ook een prima remedie..
Iemand ideëen?
Groeten Merijn
Versnellingsbak schakelt slecht
merijn0301
Topic author - Actief lid
Re: Versnellingsbak schakelt slecht
Hoe is het peil van de bak olie? Vaak lekt er door een ashoes olie weg met alle gevolgen van dien.
Je kunt eens wat olie aftappen en kijken of er slijpsel aanwezig is, dat is een goede graadmeter over de inwendige toestand van de transmissie.
Wat er destijds vaak gedaan werd is een halve liter atf (automaat bak olie) toevoegen om beter schakelen te bewerkstelligen, dat hielp vaak. Wel eerst peilen en een halve liter aftappen.
Bij een bak met 3ton is de nieuw er wel vanaf, maar versleten hoeft zeker niet.
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1059 -
09 jan 2024 16:21
Clio 4 dashboard schakelt niet uit
door Lumi » 20 jul 2024 00:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1343 -
27 jul 2024 12:13
Automaat Laguna 1 2.0 schakelt niet best
door nikk » 27 jul 2026 21:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 844 -
28 jul 2026 14:17
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1011 -
04 dec 2023 20:41
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1181 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 732 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 1830 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
