Hoi,
we hebben een oude Twingo met ruim 300.000 km op de teller. Sinds een tijd merk ik dat het schakelen erg moeizaam gaat. Als ik, bijvoorbeeld, naar de 3de versnelling wil gaat ie er gewoon niet in. Dan schakel ik naar vrij, koppeleing op en probeer het opnieuw. Dat werkt vaak maar soms schakel ik maar naar de 4de versnelling om maar vooruit te komen.
Ik was al van plan om een gebruikte bak (met minder km's) eronder te laten zetten maar misschien is het verversen van de v-bak olie ook een prima remedie..
Iemand ideëen?
Groeten Merijn
Versnellingsbak schakelt slecht
merijn0301
Re: Versnellingsbak schakelt slecht
Hoe is het peil van de bak olie? Vaak lekt er door een ashoes olie weg met alle gevolgen van dien.
Je kunt eens wat olie aftappen en kijken of er slijpsel aanwezig is, dat is een goede graadmeter over de inwendige toestand van de transmissie.
Wat er destijds vaak gedaan werd is een halve liter atf (automaat bak olie) toevoegen om beter schakelen te bewerkstelligen, dat hielp vaak. Wel eerst peilen en een halve liter aftappen.
Bij een bak met 3ton is de nieuw er wel vanaf, maar versleten hoeft zeker niet.
Weergaves: 3956 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1762 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 407 -
Laatste bericht door Milus
25 feb 2026 13:13
