Stoelen twingo 2
Ronald1964
- Laatste bezoek: 01 jun 2023 11:17
Stoelen twingo 2
Hallo. Ik heb een twingo uit 2012. Er zit een achterbank in , die wil ik vervangen voor 2 stoelen. Nou las ik in advertentie dan iemand 2 stoelen te koop heeft die je van voren en /of van achteren kunt gebruiken . Klopt dat. Dus ik hoef niet speciaal te zoeken naar stoelen voor de achterkant? Groetjes Ronald
Re: Stoelen twingo 2
Deze stoelen zijn verschuifbaar en opklapbaar. En ze zijn super praktisch. Je hebt of heel veel beenruimte of heel veel bagageruimte. Als je de stoelen opklapt en met het elastiek vast maakt aan de voorstoelen, dan heb je een balzaal.
Ik heb nu mijn tweede Twingo II, maar beide hebben deze stoelen
Je kan makkelijk de achterbank verwijderen en de stoelen plaatsen Er zijn wel een aantal aandachtspunten.
-De bank zit vast aan beide zijden achter de zijwanden. Bij de stoelen is dat niet zo. Dus dan ontbreken er de plastic afdekkapjes in de beide zijwanden.
-De achterbank is niet opklapbaar, de stoelen wel. Maar er ontbreekt dan wel een stukje tapijt onder de stoelen. Dat moet je dus zelf even opvullen.
-De hoedenplank is verschillend. Dit omdat de stoelen verschuifbaar zijn. Volgens mij kun je met de huidige hoedenplank in je Twingo de stoelen niet ver naar achteren schuiven.
RDruten
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 17 okt 2025 14:56
Oud topic, maar @RichTrip moet je dan niet iets van rails monteren of hoe zitten deze stoelen vast?
Het lijkt mij niet volledig plug en play.
Het zitvlak van de achterbank zit namelijk maar op twee punten vast met een scharniersysteem en 1 enkele moer.
En de stoelen hebben dan weer een andere bevestiging.
Hmmmm @RDruten , heb deze helemaal gemist
De rails zitten ingebouwd in de afzonderlijke stoelen zelf. Aan de achterkant van de losse stoelen zit een rode beugel om deze te kunnen verschuiven.
Maar de bevestigingspunten zijn zeker aanwezig! Verder wel natuurlijk de al genoemde aandachtspunten v.w.b. het tapijt en de hoedenplank.
RDruten
Thanks!
Op FB wordt er beweerd dat je ook andere gordels nodig hebt.
Dat lijkt mij een beetje broodje aap verhaal en lees ik ook niet terug in dit topic.
Dat is niet nodig!
- 7 Reacties
- 1121 Weergaves
- 7 Reacties
- 1109 Weergaves
- 487 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 344 Weergaves
- 575 Weergaves
- 700 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 1264 Weergaves
Laatste bericht door momster
