Centrale deurvergrendeling unit vervangen
Marc grand espace
Topic author - Op weg
Mijn deuren vd espace 2.0t 2008 gaan niet meer open key less maar alleen dicht. Nu moet het hele dashboard eruit, iemand ervaring mee?
Renault47
- Renault kenner
Re: Centrale deurvergrendeling unit vervangen
geen ervaring met uitbouwen dashboard Espace maar wel met keyless van mijn Renault Vel Satis.
Is het probleem geleidelijk ontstaan of ineens. Bij mij was het eerste het geval omdat de interne (inductie) batterij (dus niet het gewone batterijtje) in de keylesskaart leeg was. Na een paar ritten met de kaart in de lezer was het probleem grotendeels opgelost. Check ook de accuspanning eens als je de auto keyless wil ontgrendelen.
Marc grand espace
Het is ineens ontstaan, als je hand in het portier steekt hoor je wel de klik maar de vier deuren gaan niet open.
Met beide kaarten kun je de auto ook niet openen. Alleen de achterklep gaat open.
Renault47
- Renault kenner
als je bij keyless de deursloten hoort klikken is de kaart in ieder geval in orde. de portiersloten vragen veel stroom ineens dus het zou kunnen zijn dat een relais hapert. De Vel Satis heeft 2 relais voor de portiervergrendeling en de zekering is 30 ampere. Merkwaardig dat het sluiten wel lukt. Is de auto al uitgelezen?
Marc grand espace
Ja de auto is uitgelezen. Daar komt uit dat het slot in de linker voordeur niet werkt, dit is vervangen, maar toen bleven de deuren gesloten. Nu komt er geen specifieke storing naar voren. Een techn spec. heett het beoordeeld en zegt dat de unit in het dasboard vervangen moet worden. Daarvoor moet het hele dashboard eruit, totale geschatte kosten incl nieuwe unit €1.500,00.
Ik zei dat de storing plotseling was, maar dat is niet zo, we hebben er een paar keer last van gehad, maar dat is weer ovrr gegaan, tot nu dan.
Renault47
- Renault kenner
als je het noodsleuteltje gebruikt, gaat het bestuurdersportier dan wel open. Het is uiteraard aan jou om de keuze voor de reparatie te maken, maar ik zou het nog niet opgeven zeker omdat de deuren gesloten bleven na vervanging. Misschien moet het nieuwe slot worden "aangemeld" in de computer van de auto. Ergens second opinion?
Marc grand espace
Ik open nu het portier met de sleutel. Ik ga er van uit dat het slot aangemeld is op de computer, daar hebben ze niet over gehad. I
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 847 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1609 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1174 -
19 jun 2025 13:32
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 529 -
Laatste bericht door de mon
11 okt 2026 22:53
Weergaves: 4012 -
15 mar 2024 20:46
Weergaves: 1470 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
