Storing P0010 ClioIII 1.6
Adjev
Bericht door Adjev »
Kreeg bij uitlezen OBD de storing P0010.
Betreft een Clio met K4M blok. Loopt verder netjes.
Check engine light brandt niet. Storing gewist maar komt weer terug.
Vervolgens de solenoid voor aansturing variable kleptiming losgenomen en gecontroleerd op interne weerstand (7.6 Ohm dus binnen specificaties) en werking. Deze lijkt goed te werken. Olie is brandschoon.
Iemand nog tips waar ik naar kan kijken? Kan het ook de nokkenaspositie sensor zijn die een P0010 storing geeft?
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Storing P0010 ClioIII 1.6
Bericht door stadium III »
Nokkenasversteller zoals ik naar 5 min google uitkom
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
