Airco doet niets (Clio 4)
Lumi
Topic author - Op weg
De airco van mijn Clio 4 1.5dci grandtour (2013) koelt helemaal niet. Het lampje gaat wel aan. Geen knippers. Geen enkel geluid. Geen storing op het display. Geen defecte zekeringen. Relais is goed. Als ik het relais overbrug hoor ik de koppeling klikken. Als ik een voltmeter op de voet van het relais zet meet ik 9 volt op de ingang ongeacht of de ac aan staat of niet. Is dat normaal? Is dat een soort teststroompje met te weinig kracht om het relais te activeren of klinkt dat als een defecte module? Met een testlampje had ik dat kunnen uitsluiten maar die had ik niet. Geen idee hoe het met het koelmiddel zit. Ik moet hem waarschijnlijk even naar de aircoboer brengen voor een rondje gas, maar ik ben graag geïnformeerd voor ik naar dat soort plaatsen ga. Is de Bosch service een geschikte plek?
IanMoone
- Ervaren lid
Re: Airco doet niets (Clio 4)
Ik zou even naar een garage/airco boer gaan die kan kijken of er nog genoeg vloeistof heeft geen lekken in je systeem zit
Het kan ook de airco pomp zijn.
Altijd ook in de winter maandelijks even je airco aanzetten dat kan dit voorkomen.
Laat even weten hoe het afgelopen is
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Lumi
Ze hebben hem gevuld zonder op lekken te testen. Hij doet het nu, geen idee voor hoe lang, maar het koelvermogen is aardig laag.
IanMoone
- Ervaren lid
Ja als hij lekt kun je hem wel vullen maar dat werkt niet,dan word het er meteen weer uit gespoten.
Ga anders even naar bv de kwikfit en laat even testen op lekken
Type : Intens
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Is er uv traceer middel toegevoegd?
Dat is wel het minste wat een specialist kan doen in geval van twijfel.
Een systeem met een substantieel lek houdt geen vacuüm en kan eigenlijk niet gevuld worden.
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1688 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Weergaves: 1493 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 1416 -
09 jul 2024 20:43
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1461 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1059 -
23 okt 2024 16:37
Reacties: 9
Weergaves: 1041 -
Laatste bericht door Jagger01
21 aug 2026 21:46
