Klapperende geluid linksvoor op klinkers
marcelhorjus
Topic author - Vaste waarde
Hallo. Ben Marcel. Rijd nu mijn vierde scenic. Tot tevredenheid. Ik heb een grand scenic uit 2010 benzine 2.0
Nu is het probleem dat op klinker wegen er geklapper klinkt vanaf het linker voorwiel. Wat kan dit zijn. Auto rijd prima. Mijn vorige scenic had nieuwe stabilisator stangetjes nodig. Alleen dat klepperde nooit zo. Hoor graag of iemand een suggestie heeft
Re: Klapperende geluid linksvoor op klinkers
Dat is lastig te zeggen zo, er zal om onnodige kosten te voorkomen wellicht een monteur naar moeten kijken.
Stabi stangen, schokdemper, fusee/stuurkogel..
marcelhorjus
Als stabi stangen zijn. Die kan ik makkelijk zelf doen. Is niet heel veel werk. Hoe groot is die kans. Garage is niet goedkoop. Helemaal niet als ze moeten gaan zoeken. Net keuring gehad. Dan wordt er toch naar de al die dingen gekeken. Of er ruimte of speling op zit?? Behalve de stabiliteit stangen denk ik
Je kan ook even controleren of er geen veer is gebroken. Dan ligt er een afgebroken stukje veer in de onderste veerschotel.
Dan wordt er gekeken inderdaad, maar niet perse gereden.
Specifiek een rammel zoeken is wat anders.
De stabi stangen zijn niet duur en prima te doen, maar weg gegooid geld is altijd zonde.
Kunt het er op wagen, is het niet opgelost moet er verder gekeken worden.
Beter krik je zelf de auto en op en voel maar ook luister ook of je afwijkingen hoort.
marcelhorjus
Ga hem idd maar eens op de krik zetten. Geluid is er al even maar nu met raampje open hoorde ik het opeens ook buiten de auto. Ga op zoek naar stukjes veer, rammeltjes etc. Kun je het voelen als de stabi sf is??? Ruimte ofzo iets??
Je zult wellicht wat moeten wroeten met een lange staaf/bandenijzer om de kogels te controleren op speling.
Met een rubberen hamer tikken op diverse onderdelen en horen of dat wat oplevert.
Speling kun je zien, voelen, horen (soms).
Wie weet is er een stofhoes defect en daardoor een kogel maar dat zal wel dan bij de apk naar boven zijn gekomen.
marcelhorjus
ik ga men best doen, alvast maar waar bedankt voor de tips.
Vertrokken gebruiker 29588
Ik had het zelfde euvel links voor, was bij mij stabilisator stang. Is gelukkig onder garantie vervangen.
Bedankt voor de aanvulling.
marcelhorjus
zo, inmiddels is het opgelost. waren idd de stangetjes. auto is weer geruiloos. topic kan gesloten worden
Ik wist het wel, veel rammelvrij rijplezier
Afdekkap dakrail Renault Laguna 3 Estate linksvoor
door Lex1 » 17 nov 2024 10:26 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door Lex1
17 nov 2024 10:26
Reacties: 7
Weergaves: 1164 -
08 aug 2025 06:17
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6789 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4438 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2090 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
