Renault Laguna 2.0 uit 2006: Koude lucht aan de linkerzijde en warme lucht aan de rechterzijde van de airco
WoozyFace
Topic author - Bekend gezicht
Beste mede forumleden,
Ik heb een probleem met mijn Renault Laguna 2.0 uit 2006 en ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb gemerkt dat mijn airconditioning aan de linkerzijde alleen maar koude lucht blaast, terwijl aan de rechterzijde wel warme lucht wordt geblazen. Dit is behoorlijk verwarrend en ik weet niet zeker wat het probleem kan zijn en ja ik zet de temperatuur links op plus 20 graden Celsius.
Ik heb al wat onderzoek gedaan en een paar mogelijke oorzaken gevonden, maar ik wil graag jullie ervaringen en inzichten horen. Zijn er mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt? Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn en hoe ik het kan oplossen?
Hier zijn een paar mogelijke oorzaken die ik ben tegengekomen:
Verstopte luchtkanalen: Het kan zijn dat er ergens in het luchtsysteem van de auto verstoppingen zijn opgetreden, waardoor de lucht niet gelijkmatig wordt verdeeld. Is er een manier om dit te controleren of schoon te maken?
Probleem met de temperatuurregeling: Het is mogelijk dat er een probleem is met de temperatuurregeling aan de linkerzijde van de airco. Misschien werkt de klep niet goed en laat alleen koude lucht door. Is dit iets wat ik zelf kan controleren of moet ik hiervoor naar een professional gaan?
Koelmiddeltekort: Een andere mogelijke oorzaak kan een tekort aan koelmiddel in het airconditioningsysteem zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de lucht aan de linkerzijde kouder is dan aan de rechterzijde. Moet ik het koelmiddel laten bijvullen en zo ja, kan ik dit zelf doen of is het verstandig om dit door een professional te laten doen?
Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen en suggesties om dit probleem op te lossen. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd. Alvast bedankt!
Re: Renault Laguna 2.0 uit 2006: Koude lucht aan de linkerzijde en warme lucht aan de rechterzijde van de airco
Een aircoservice is eens in de paar jaar sowieso geen verkeerd idee, de compressoren zijn al zwak en met te weinig erin gaat ze snel stuk.
Ik denk eerder aan een mengklep welke defect is, in zekere zin is die zelf te vervangen.
WoozyFace
Weinig wat erin, lucht, waar kan ik de meng klep vinden? Kun je me een gedetailleerde instructie geven?
Wel even “on topic” blijven.
Nieuwe vraag nieuw topic graag, dan houden we het overzichtelijk.
WoozyFace
Waar heb je het over Ron?
Je hebt het begrepen zie ik.
Wat zit er in een airco, bier?
Het aircosysteem loopt elk jaar +/- 5-10% leeg vanzelf, met teweinig koudemiddel en olie in het systeem kan de compressor kapot draaien, het is dan ook het advies elke 2-3 jaar een aircobeurt te laten doen.
Rechts naast het gaspedaal plastic kap weghalen, wellicht nog een metalen beugel en daar zit de mengklep motor.
WoozyFace
Liever geen bier, houd niet zo van alcohol. Al was het maar omdat ik het vaak genoeg ruik als ik weer eens electronica aan het repareren ben. Zal eens kijken of Ik iets kan vinden. Dank voor je tip.
WoozyFace
Update: Het probleem is inmiddels opgelost. De boordcomputer die de airco aanstuurt, is vervangen. Ja, inderdaad, na 8 maanden. Het was geen pretje om zonder airco te zitten, vooral niet tijdens de koudere periodes. Gelukkig hebben we geen strenge winters meer in dit land, maar het was toch een uitdaging. Ik ben blij dat de airco weer naar behoren werkt!
Ja in de winter met beslagen ramen is een airco onmisbaar.
WoozyFace
Vooral erg langzaam met koude lucht. Blazen deed hij wel, alleen niet heel erg comfortabel.
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1627 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1350 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
Weergaves: 1193 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
Weergaves: 1444 -
02 mar 2024 22:22
benzine lucht Renault grand scenic 2012
door Léon81 » 12 nov 2024 13:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 10
Weergaves: 2886 -
22 nov 2024 19:17
Weergaves: 801 -
27 jan 2024 15:47
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 842 -
30 aug 2025 19:03
