Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Hallo! Ik wil graag samen met mijn pa een renault 11 kopen en deze opknappen. Nu is het zo dat de automaat bak van deze renault 11 kapot is en vervangen moet worden. Het liefst hebben we een manueel geschakelde 11. Ik kan wel aan onderdelen komen, maar heb nog geen ervaring met een operatie als deze.
Is dit mogelijk op technisch gebied? Ik verwacht, als dit technisch mogelijk is, dat het een grote klus is maar dat vind ik niet erg. Het samen sleutelen eraan is juist iets wat we graag willen, maar het moet wel mogelijk zijn
De automaat bak doet het wel bij koude motor, maar bij warme motor schakelt hij random naar versnellingen. met 70kmph ineens naar zn 1e versnelling bijv. Enig idee?
Ideeën genoeg, laten we bij het begin beginnen! Brand het lampje van de automaat? Die moet gaan branden bij starten en dan na een seconde of drie uit gaan.
Rijdend: Espace (11-85), R5 TD (08-87), R5 Automatic (04-88) Rustend: R5 L (08-84), R5 TS New Man (05-86), R5 Automatic (06-86), Renault Express (08-87), R5 GTX (01-88), Espace 2000 GTS (06-88), R5 Baccara (04-89), Renault Express combi (05-89), Renault Express camper (02-90), R5 TR (05-90)
________________________________ Renault Zöe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
En een boel geld uitgeven? De meeste storingen kun je zelf ook wel herleiden, zo ingewikkeld is het allemaal niet... (bovendien hebben de automaatbakspecialisten van nu vaak niet de kennis van de automaatbakken van toen)
beste forum leden ik heb sinds twee weken een grand modus 16 16v automaat.
nu heb ik eens onder de auto gekeken toen zag ik op de naat van de carter van de automaat eigenlijk niks geks maar toen ik met mijn vinger over de naat ging was mijn vinger...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Goedemorgen, ik wil de zomerbanden wisselen voor de winterbanden (met velgen). Nu doe ik dat voor het eerst bij deze Megane en in de wielbouten zit een soort Torx achtige insert of dop of iets dergelijks. Moet die eruit voordat de wielbouten...
We hebben al een poosje iedere keer water staan in de binnenbak van de rechterrportier.
Weet niet waar dit weg komt.
Iemand hier ook ervaring mee gehad en wat te doen
Goedemiddag 🤗
Ik heb vorig jaar een Renault twingo uit 2002 gekocht en dit is zowel een schakel als automaat.
Ik kan dat zelf instellen.
Maar nou bokt hij soms en soms slaat hij van zelf als ik op automaat rijd over naar schakel.
Ik heb m’n accu na...
Hallo leden
ik heb een Capture automaat uit 2013 waar bij de pookknop bovenop het sierplaatje eraf is.
Ik ben daarom op zoek naar een pookknop óf een schildje. Dat is feitelijk niet meer dan een stukje plastic.
Mocht iemand mij hieraan kunnen helpen...
