Heeft er iemand ervaringen met het laten spoelen van de 1.2 EDC automaat van een Captur 1?
Reden voor het spoelen is ten eerste de kilometerstand, 130.000KM sinds kort, en toch ook wel het feit dat hij met koude motor wat "hakkelend" overschakelt van 1 naar 2.
Ik zoek eigenlijk een adres in Gelderland, maar dat valt nog niet mee helaas.
Captur automaat spoelen in Gelderland
emtee
Topic author - Actief lid
Renault Captur Intens TCe 143 EDC
stadium III
- Vaste waarde
Re: Captur automaat spoelen in Gelderland
Euro Matic volgens mij
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
OnlineA110
- Renault kenner
Dit heeft totaal geen zin.
Een EDC (half)automaat is niks anders dan een "normale" versnellingsbak met droge dubbele koppeling.
Alleen in de versnellingsbak zit transmissieolie. De dubbele koppeling is van het type droge koppeling. dit houd in dat dit systeem niet in vloeistof ronddraaid zoals een DSG van de VAG groep of de latere nieuwere EDC van Renault (vanaf +/- 2016 Megane IV en Talisman veelal gemonteerd).
Dus spoelen heeft totaal geen zin. Wat wij zien en mee maken is bij deze kilometerstand gewoon slijtage van het koppelingssysteem of stof/vervuiling van de koppelingsplaten wat voor dit soort klachten kan zorgen. Enigste oplossing is het vervangen van de dubbele koppeling. Of je zou het systeem opnieuw kunnen laten inleren bij een garage die dit kan doen (niet elke universele garage kan in dit systeem met universele apparatuur).
Het vervangen is geen goedkope klus. Je moet dan rekenen op een bedrag tussen de €2500,- en €3000,-
www.jwa-autoservice.nl
emtee
Dankjewel, dat is een antwoord waar ik iets aan heb.
Dan laat ik het lekker zoals het nu is, hij schakelt verder prima, behalve dat ie dus bij koude motor wat laat van 1 naar 2 gaat, als ik heel rustig de straat uit rijd.
Hij doet het volgens mij verder wel prima en ik ga er dan ook (hopelijk) niet vrijwillig extra kosten aan maken.
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2318 -
12 nov 2025 18:05
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 1081 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2111 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 946 -
23 jan 2024 08:52
