de juiste achterveren gezocht renault clio 1.5 Dci
Op zoek naar Renault onderdelen of gereedschap?
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
misterfree
Laatste bezoek: 18 jul 2023 19:54
Bericht door misterfree »
Goedemiddag,
Ik zal me eigen voorstellen(net vers op dit forum) de naam is Bob en ik ben in het bezit van een clio 1.5 Dci uit 2012(chassisnr vf1br2hah47452511) en die hebben we gekocht met een verlagingsset rondom.
Maar dat was geen rijden en dus heb ik toen rondom nieuwe aftermarketveren besteld. Voor was goed maar achter blijkt dat die toch te hoog stond. Gewoon online besteld via kenteken.
Bij elke serieuze hobbel schraapte ik met de voorkant langs de grond. Daarom heb ik achter de verlaagde veren maar weer gemonteerd, nu schraapt die niet meer maar nu is die achter veel en veel te stug. Hoogte is wel redelijk ok nu. Ik wil nu weten welke veren achter ik moet bestellen zodat die weer origineel is(zoals die de fabriek heeft verlaten). De plaatselijke renault dealer kan mij niet helpen want die werken alleen met kleurcodes en die heb ik nu net niet. Enige wat ik weet is dat de oude aftermarket veer 260mm hoog is, 135 mm breed en 13mm dikke windingen heeft. Ik kan ook geen stuk afslijpen want ze lopen onder taps toe bij dit model. Ik moet dus een veer hebben die korter is dan 260mm. Wie o wie kan mij aan het juiste onderdeelnummer helpen?
Re: de juiste achterveren gezocht renault clio 1.5 Dci
De dealer moet die gewoon kunnen bestellen op chassisnummer.
Is de auto een gt line?
misterfree
Hallo Mechanic. De plaatselijke dealer blijft zeggen dat die alleen wat kan met de kleurcodering. Hij heeft mij wel twee nummers gegeven van 2 'gangbare' achterveren. Maar dan zou ik voor het goede de dealers af moeten bellen die deze nummers hebben liggen om ze te vragen of ze deze veren op kunnen meten. Nu ben ik nog niet zo bekend met het merk Renault. Ik weet alleen dat er een sportstuur in zit en in de voorgrille zit een GT embleempje. Maar of dat een echte GT line is? Geen idee. Hoop dat ik hier het juiste onderdeelnummer van de veer kan achterhalen.
Schijnt nogal een dingetje te zijn, die kleurcodes op veren. Heb het ooit eens opgevraagd op basis van kenteken en chassisnummer bij de importeur, ze zouden er nog op terugkomen, da's ongeveer in 2019 geweest en zit er nog op te wachten, nou ja, niet echt meer, auto is weg inmiddels.....
Topic over de kleurcodes van veren : kleurcodes-van-veren-t29225.html
Met het chassisnummer kon je tot voor kort nog wel redelijk zoeken, maar het lijkt wel of iedere site nu ineens achter een betaalmuur zit, de vloek van te veel gebruikers met adblockers denk ik? Dat ze dan maar op zo'n manier de server en hosting etc moeten betalen.
misterfree
Ik heb meerdere occasions bekeken online die dezelfde motor erin hebben liggen. 1.5 Dci met 88 pk en gezocht op 5 deurs en hetzelfde bouwjaar en dan kom ik elke keer via het kenteken uit op dezelfde 'te lange' achterveren bij de diverse auto onderdelen sites. Alles sites zeggen dat mijn kenteken een Clio 3 BR/01 CR/01 Hatchback is. Kan iemand mij vertellen wat een GT line inhoudt bij Renault? En waar ik het aan kan herkennen? Zit er soms een sportonderstel onder?
