Ik heb vandaag (toch maar weer) een Espace 4phII gekocht, oud beestje, redelijk afgeleefd interieur. Nu schuw ik qua poetsen en detailen geen uitdagingen maar deze is wel vies van binnen. Heeft iemand wel eens het vloertapijt van de Espace 4 vervangen? Ik had al op wat sleutelwoorden gezocht maar kon niets vinden wat erop lijkt. Ik heb er flink wat bekledingsreiniger tegenaan gesmeten maar dit is dusdanig vervuild dat ik er liever een fris nieuw tapijtje ingooi
Oh wat top, daar heb ik zeker wat aan!
Ik heb vandaag urenlang met een tapijtreiniger met krachtige extractor zitten schrobben en boenen. Uiteindelijk is het wel opgeknapt maar ik denk dat ik uiteindelijk toch ga vervangen. Ik had alle rails van de achterstoelen eruit en die ook maar even grondig gereinigd. Ongelofelijk wat een vuil eraf kwam.
Ik las in één van de facebookgroepen dat dealers de deurrubbers gratis kunnen vervangen voor betere tegen het windgeruis. Klopt dit? En zorgt het ook daadwerkelijk voor minder geruis?
Ik heb wat filmpjes gezocht en moet ergens onder het stuur zijn, ter hoogte van gaspedaal. Kost weer een hernia zo te zien.
Heeft iemand nog slimme trucjes, want het is blijkbaar een hels karwei de schroefjes los te krijgen/ erbij te kunnen.
Ik zie dat autodemontagebedrijven grote schermen aanbieden als gebruikt onderdeel. Is dit uitwisselbaar met een klein scherm?
Dit gaat in mijn geval voor een Talisman van 2018.
goedemiddag ik heb een nieuwe renault master
maar het geluid is ronduit slecht
is er een vervangend systeem voor van pioneer
of een ander goed merk
ik heb al een ander composet in de portieren en 2 axton woofers
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen...
