Enkel voor de Renault Clio IV 5-deurs 2012-2019
Helaas heb ik deze verkeerd besteld. Ik heb zelf een stationwagon model en per abuis de normale clio IV versie besteld.
Precies passende getinte folieset voor het voertuigmodel Clio 5-deurs IV met het bouwjaar 2012-2019. Onze hoogwaardige getinte folie wordt met een hoogwaardige plotter op milimeter nauwkeurig voor u op maat gesneden. De folie filtert 99% van de schadelijke uv-straling en hoeft niet in de voertuigdocumenten te worden geregistreerd. Bij de levering inbegrepen zijn alle foliedelen tot aan de B-kolom, een rakel om de folie aan de welving van de ruit aan te passen, evenals een handleiding en algemene goedkeuring.
Op te halen in Deventer of anders verzendkosten voor koper
Onnodig hoofdlettergebruik aangepast.
Moderator.
Laatst omhoog gehaald door SanderV op 23 dec 2023 15:05.
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Sinds 6 maanden doet mijn auto rare dingen en niet altijd.
Zoals:
- sluiten met de sleutel erin
- niet sluiten bij weglopen/op knop drukken (10min later wel te sluiten met knop)
- niet openen met op knopje klink te duwen, na 10x duwen als...
Ik wil een camera aansluiten op mijn medianav in mij Clio V 2019. Ik kan alleen nergens vinden waar ik die moet aansluiten op de 40-pin connector. Ik kan adapterkabels vinden met 24 of 32 pinnen, maar niet met 40.... Ik kan solderen, krimpen en...
Ik ben vrij lang en rij al mijn hele leven met een maatstoel. Ik vertel het merk van de stoel niet vanwege eventuele reclame, plus dat de NL werkplaats van dit merk sub-optimale diensten en producten levert.
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
De achteruitrijdetectie van mijn Renault Megane deed het niet. De oorzaak was de microswitch in de stekkeraansluiting van de trekhaak die er voor moet zorgen dat de detectie wordt uitgeschakeld zodra er een stekker in wordt gestoken. De switch bleek...
