Raar geluid
Schepper81
Raar geluid
Even een technische vraag. Als ik een aantal km gereden heb, hoor ik met regelmaat een klonkachtig geluid bij ontkoppelen,schakelen en weer koppelen. Laatst is het druklager al vervangen. Tevens is het geluid continue te horen als ik in de 5e versnelling op lage snelheid en met lage toeren rij.
De captur is voor dit euvel al 2 x bij de garage binnengeweest en hebben niks kunnen vinden.Ze hadden wel het subframe uitgelijnd zeiden ze. De garage gaf aan dat het bijgeluiden van de auto zijn, en ik moet er maar mee leren leven.
De luchtaanzuigbuis heb ik al vastgezet, deze had wat speling op het filterhuis en rammelde soms.
Iemand hier een idee, wat de oorzaak zou kunnen zijn??
Groet,
Martijn
Groet,
Martijn
Renault47
Re: Raar geluid
ik heb sinds een jaar een captur I uit 2019 met de 0,9 benzinemotor en ik moet zeggen dat ik ook veel bijgeluiden hoor. De motor zelf is zeker bij constante snelheid stil maar ik kan de aandrijving duidelijk horen. Een klonkachtig geluid bij (ont)koppelen herken ik niet, maar zou kunnen duiden op een slechte motorsteun aan de onderkant die het kantelen van de motor+bak moet beperken. Maar ik neem aan dat de garage daar naar gekeken heeft. De luchtaanzuigbuis heb ik inmiddels ook vastgezet.
Schepper81
Re: Raar geluid
Ff een filmpje gemaakt van het geluid. Komt het iemand bekend voor?
Renault47
Re: Raar geluid
even een vraag: wanneer je de motor stationair laat draaien maakt het dan uit of je de koppeling ingetrapt houdt of m in zijn vrij met koppeling los laat draaiern. ik vind het geen best geluid en ook het stationaire toerental lijkt met laag.
Schepper81
Re: Raar geluid
Dit is alleen te horen met een gekoppelde motor. Bij stationair in stilstand met koppeling ingetrapt of in zn vrij hoor je het niet. Het filmpje is gemaakt bij ongeveer 1800 rpm
Renault47
Re: Raar geluid
als je bij stationair in stilstand met ingetrapte koppeling het geluid niet hoort, zit het probleem vrijwel zeker niet in de motor zelf. Dat is al een positief punt denk ik. Vermoedelijk is er iets met de koppeling, het vliegwiel of de versnellingsbak. ik zou een andere garage of deskundige (ANWB?) eens laten luisteren en kijken,.
Schepper81
Re: Raar geluid
Ik heb al contact met een renault garage in de buurt gehad. Eens een afspraak maken en hun eens laten kijken.
Het druklager hebben ze in mei al vervangen, maar de rest niet. Had het wel gevraagd,maar was niet nodig zeiden ze. Bij het schakelen hoor ik ook vaak een klonk. Vooral in de volgorde van ontkoppelen,schakelen en weer koppelen. Als ik het heeeel rustig doe, hoor ik het egenlijk niet.
Zullen zien wat de second opinion oplevert.
Schepper81
Re: Raar geluid
Het geluid van het filmpje, hoor je nu ook net boven de 2000rpm. En de bonk bij ontkoppelen en koppelen is steeds vaker aanwezig.
Begin september kan de auto naar de garage, gaan ze een poging doen, om de geluiden te elimineren.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Schepper81
Re: Raar geluid
Auto is terug van de garage. Bleek dat er dermate veel speling op de koppelingsplaat zat en dit veroorzaakte het gerammel blijkbaar. Voor alsnog het geluid noga niet gehoord.
Ze hebben nu alles van de koppeling vervangen. Het druklager wat in mei was geplaatst had het. ook weeral begeven.
Alleen de bonk/klonk bij koppelen en ontkoppelen bij optrekken hebben ze nog niet kunnen vinden. Iemand een idee?
Motorsteun,of......
Motorsteun,of......
Schepper81
Re: Raar geluid
Update:
Probleem is nog niet opgelost, maar heb wel groen licht om naar een renaultdealer te gaan. Wordt vervolgd
Kata
Re: Raar geluid
Bedankt voor de updates, hoop voor je dat het probleem opgelost geraakt.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Schepper81
Re: Raar geluid
Even een update: het klonkend,bonkend geluid is weg. Bleek de aandrijfas te zijn aan bestuurderszijde.
Het enige wat ik nu nog ondervind, is als afrem en hierna een bocht neem, ik heel af en toe een knakkend geluid hoor, ook af en toe bij eem drempeltje nemen. Dit was al enkele weken aanwezig voor de as vervangen was. Iemand een idee?
De motorsteunen zijn gisteren allen vervangen en ze hebben verder geen rare dingen gevonden, maar de knak is nog aanwezig. Ook heel af en toe bij remmen en in zijn achteruit wegrijden
Fusee/veerpoorlager/reactiestangetje? Vooral goed hoorbaar bij lekker vochtig weer.
Weergaves: 800 -
30 jul 2024 09:32
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1001 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1533 -
24 jun 2026 14:57
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Reacties: 9
Weergaves: 2124 -
05 feb 2025 21:09
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
