kabelboom/aansluiting toerenteller
Renault25tx
- Laatste bezoek: 04 jun 2017 20:16
Ik heb een Kangoo r1.4i Express van 1999 waar ik een "oude" toerenteller in wil bouwen.
Vraag is of de Kangoo voorzien is van een kabelboom richting dashboard zodat ik vandaar uit de toerenteller kan aansluiten, is hier dan ook een schema van voorhanden ?!?!?
Als dat niet 't geval is heb ik begrepen dat ik de toerenteller moet aansluiten op de bobine, andere zeggen op de dynamo.
Wie heeft hier het verlossende antwoord ?!?!?
wesley015
Ten eerste wat een vreselijke letter type heb je gekozen.
Als je het normaal zwart doet kunnen wij het ook wel lezen.
Zit er nu een toerenteller in of helemaal niets?
Renault25tx
smaken verschillen.............
Waarom zou ik een toerenteller willen inbouwen, als er al een in zou zitten ?!?!?
wesley015
Klopt smaken verschillen. Ik zou zelf geen kangoo rijden.Renault25tx schreef:smaken verschillen.............
Maar by the way. Het had zo kunnen zijn dat de oude kapot is gegaan.
Ik zou er geen 1 in zetten. Waarvoor heb je het nodig dan?
mark en ivonne
als je letter type even aan zou passen krijg je waarschijnlijk bijbehorende antwoorden
maar nu zonder gekheid volgens mij moet dat op de draad van de bobine
alleen weet ik niet of een oude toerenteller daar geschikt voor is
zou gewoon even binnen lopen bij een electrostart ofzo
en info vragen voor een toerenteller in je kangoo
dan weet je meteen wat hun aanbevelen zijn en vraag je hoe dat aangesloten moet worden dan weet je of jouw toerenteller toereikend is
succes
succes
Admin
- Site Admin
- Laatste bezoek: 09 nov 2025 19:18
Lettertype en overdadig gebruik van dik gedrukte letters aangepast.
Het geheel kwam erg schreeuwerig over, en dreigde de verdere discussie meer over 'de verpakking' dan om 'de inhoud' te laten gaan.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Als de alternator een W aansluiting heeft dan kunt ge daar een toerenteller op aansluiten.Meestal bij diesels.Wordt gebruikt bij camions als sensor om af te remmen op de motor.
- 267 Weergaves
Laatste bericht door Edjegrunn
- 668 Weergaves
Laatste bericht door Mthart
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Niekodemus
- 223 Weergaves
Laatste bericht door old dafje
- 351 Weergaves
- 363 Weergaves
