Kadjar 1.2 TCE
Rodvil
Kadjar 1.2 TCE
Hallo allemaal,
Ik ben rond aan het kijken naar een Kadjar.
Nu lees ik best wel veel verhalen over de distributie ketting en de bijbehorende problemen.
Nu kan ik heel vinden over dat de problemen vooral voorkomen bij het modeljaar 2015 en lees ook wel het een en ander over bouwjaar 2016. Maar is dit probleem nu 8 jaar later inmiddels opgelost of is dit een blijvend probleem waar ze verder gewoon niks mee doen?
Met vriendelijke groet,
Rodney
Rodney
Re: Kadjar 1.2 TCE
Een kort en bondig advies is om de 1.2tce motor niet te kopen, daar ga je op zeker heel veel geld onnodig aan uit geven.
Rodvil
Re: Kadjar 1.2 TCE
Dus het bouwjaar maakt niet uit, ook 2017 niet.
Dus in 3 jaar productie heeft Renault niks aan dit probleem gedaan?
Re: Kadjar 1.2 TCE
Niet alleen bij Renault is het zo hoor.
Een structureel probleem los je niet op door af en toe wat onderdelen te vervangen, het is een eindeloze cirkel.
larsdijkstra 16v
Re: Kadjar 1.2 TCE
1.2 tce niet doen. Hoor al dat de 1.3 niet veel beter is ...
Rodvil
Re: Kadjar 1.2 TCE
Dat geldt dan ook voor de grand scenic 1.2 TCE?
En hoe zit het met de Kadjar 1.6 TCE?
Re: Kadjar 1.2 TCE
Inderdaad, de 1.2tce is daarin hetzelfde. Begin 2000 had je een andere 1.2tce, de d4f-t motor in de clio bijvoorbeeld.
De huidige motoren, ook de 1.6tce, zijn over het algemeen genomen ivm milieunormen voorzien van directe injectie.
Kort gezegd wordt de brandstof NA de kleppen ingespoten direct in de verbrandingskamer, waardoor de kleppen niet meer worden gereinigd door de brandstof en dus maximaal vervuilen. Dat is een eigenschap die je niet veranderd, en vaak extra periodiek onderhoud vergt. Walnoot stralen van de kleppen, via Google veel info te vinden.
De olie interval termijnen zijn te lang, de onderdelen van matige kwaliteit, en het vermogen en stress op het materiaal zeer groot. Al met al genomen is de kwaliteit van moderne techniek kwaliteit degelijkheid niet best.
200pk uit een 1.6je, is meer dan een verdubbeling tot weleer.
Ja het rijdt allemaal best aardig, tot het stuk gaat
Als technicus zou ik eerder een oudere auto aankopen/adviseren.
larsdijkstra 16v
Re: Kadjar 1.2 TCE
De oudere generatie 2 liter motoren (F4R) in de Laguna lll en Megane LLL zijn veel beter en betrouwbaarder
Weergaves: 475 -
Laatste bericht door Volvo xc40
03 jan 2026 19:16
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1754 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 1105 -
12 okt 2025 20:15
TCe 115 pk (nieuwe Clio)
door Harold1974 » 26 nov 2025 08:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 11
Weergaves: 3524 -
Laatste bericht door MeganeIV
20 mar 2026 14:13
Reacties: 8
Weergaves: 651 -
29 jun 2026 02:05
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 161 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Waar vind ik het kaartje( navigatie) in mijn renault kadjar Bj 2020. Het is nergens te vinden
door CapturGer » 06 aug 2025 21:22 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door CapturGer
06 aug 2025 21:22
