Distributie Clio 5 Bi-fuel
RemondeGoeij
Op weg
Op weg
Bericht door RemondeGoeij »
Goedemiddag.
Volgens de dealer moet de distributieriem van mijn Clio 5 vervangen worden bij 150.000 km.
Het rare is dat ik dit niet terug vind als ik online bij Renault zoek bij onderhoudsbeurt bij 150.000 km.
Als ik online bij bv Winparts of garages zoek wat het eventueel zou kosten, komt er overal tevoorschijn dat de Clio geen riem heeft.
Weet iemand waar ik meer informatie zou kunnen vinden mbt kosten voor vervanging etc?
Bvd
Re: Distributie Clio 5 Bi-fuel
De 1.0 tce 100, heeft een distributieketting.
In zekere zin hoeft daar pas wat aan te gebeuren bij klachten/bijgeluiden.
Zou adviseren elk geval om de 15.000km de motorolie te verversen om de levensduur te verlengen.
RemondeGoeij
Op weg
Op weg
Dank je wel voor je reactie.
Ik had al gekeken en dacht zelf ook dat het met ketting is.
Heel raar dat de dealer bij navraag zei dat dit type met een distributieriem is. Foutje.
Er staat ook bijna iets over op internet, de Clio 5.
En ik wilde ook om de 15.000 km olie gaan verversen , maar meerdere garages zeiden dat dat niet hoeft omdat de olie door lpg veel schoner/beter blijft.
Maar denk dat ik dat voor die 'paar tientjes'beter kan doen, incl filter.
Wellicht bedoeld de dealer de multiriem(set) welke vervangen dient te worden bij 150.000km?
Die drijft de hulporganen aan, airco/dynamo.
De garage is gebaat bij mensen wiens auto kapot gaat, de intervallen zijn simpelweg te lang.
Vooral bij motoren met ketting aandrijving, 15.000km is een heel slim idee.
Lpg verbrand heter, en vervuild minder dan benzine. Maar evengoed raakt de olie 'uitgewerkt', of beter gezegd de toevoegingen.
RemondeGoeij
Op weg
Op weg
Nee, ze zei echt dat de distributieriem incl waterpomp vervangen moeten worden bij 150.000 km.
Incl de a/b beurt, remvloeistof etc zou dat 1500 euro gaan kosten.
Maakt niet uit, in dit geval in mijn voordeel.
En een interval van 30.000 /35.000km is inderdaad vooral in het leven geroepen om leasemaatschappijen te 'pleasen'.Alles wat daarna kapot gaat, zijn weer inkomsten.
Ik ga gelijk een oliewissel inplannen.
Bedankt wederom
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door scarface450 »
Hangt er van af hoe lang je erover doet om aan die 15k km te komen... Mijn advies : elk jaar! 👍
RemondeGoeij
Op weg
Op weg
Ohhh.
Daar deed ik eerst 3 Ă  4 maanden over.
Nu iets langer, een maand of 6.
Dus eens per jaar wordt de olie sowieso ververst.
15.000km of 1x per jaar inderdaad scarface, bedankt voor de aanvulling.
