Olie verversen Megane 3 1.5 dci van 2013
Anne1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Anne1 »
Vandaag bedacht om eens zelf proberen de olie te verversen van mijn Megane 3 1.5 dci. Heb de plug er aan de onderzijde uitgedraaid en de dop met peilstok losgedraaid en verwijderd. De auto staat volgens mij helemaal waterpas maar er loopt maar ongeveer 1 liter olie uit. Heb de auto al aan de achterzijde opgekrikt maar helpt niet. Of moet de auto achterover hellen??
Als ik de peilstok er weer in doe dan geeft deze gewoon nog steeds olie aan. Wie weet er wat ik verkeerd doe??
Bij voorbaat dank.
We zijn inmiddels een stap verder. Er bleek nog een aftappunt in de buurt te zitten van de plug die ik losgedraaid had en verwijderd had. Nu stroom de motorolie wel volledig af. De vraag is nu welk aftappunt heb ik losgedraaid? In beide gevallen kwam er vergelijkbare olie uit. De een was niet beduidend dikker dan de ander. Kan het zijn dat er twee aftappunten voor motorolie zijn? Dat lijkt me ook raar. Ik heb een foto bijgesloten. Op de eerste foto zie je beide aftappunten. Die blauw gemarkeerd is is het punt dat ik in eerste instantie los gedraaid had. Hier kwam maar ongeveer een liter olie uit. Het rood gemarkeerde punt heb ik daarna los gedraaid. Nu stroomde de motorolie wel gewoon af. De vraag is nu wat is aftappunt 1. Die zit overigens aan de linkerkant van de auto ten opzichte van punt 2. Alvast bedankt voor jullie hulp. Vr. groet Anne Afbeelding
Toegevoegd in 1 uur 17 minuten 41 secondes:
Dit is een foto van het verkeerde aftappunt. Groet Anne.
Re: Olie verversen Megane 3 1.5 dci van 2013
Je hebt de transmissie olie afgetapt, dat is wel degelijk een heel andere olie. Het is van groot belang dat de olie van de transmissie op het juiste peil staat! Hele dure grap anders.
Als je een 5 traps transmissie hebt zit er aan de voorkant een plastic schroefdop waar de olie weer in moet.
Anne1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor je reactie. Ik was er al bang voor dat het om de versnellingsbakolie ging. Ik heb me er wat in verdiept inmiddels. Ik heb een Renault Meg…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
