Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
- Laatste bezoek: 27 sep 2023 14:21
Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de kabelboom zit en het contactslot was ook kapot .weet iemand welke draad waarvan is bij het contactslot
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 16:20
Re: Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
Welkom,
Accu is ook getest, neem ik aan?
Z.E. 50 batterijkoop
Staat een hele nieuwe in
Zou je niet willen quoten als je direct reageert.
Onze dank is groot.
Zou nog een massa probleem kunnen zijn ergens.
Onze dank is groot.
Zo'n vermoeden heb ik ook maar zo op het oog zal je zeggen die massa kabel is nog goed excuses voor de. Quot
Ergens kan nog een slechte massa verbinding zitten.
Tussen blok en chassis.
Vooral die gevlochten platte kabels zijn verdacht.
Vaak zijn die na verloop van tijd gecorrodeerd.
- 223 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 266 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 643 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 339 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 303 Weergaves
- 269 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 300 Weergaves
