Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
- Laatste bezoek: 27 sep 2023 14:21
Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de kabelboom zit en het contactslot was ook kapot .weet iemand welke draad waarvan is bij het contactslot
- Laatste bezoek: 02 jul 2025 20:13
Re: Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
Welkom,
Accu is ook getest, neem ik aan?
Z.E. 50 batterijkoop
Staat een hele nieuwe in
Zou je niet willen quoten als je direct reageert.
Onze dank is groot.
Zou nog een massa probleem kunnen zijn ergens.
Onze dank is groot.
Zo'n vermoeden heb ik ook maar zo op het oog zal je zeggen die massa kabel is nog goed excuses voor de. Quot
Ergens kan nog een slechte massa verbinding zitten.
Tussen blok en chassis.
Vooral die gevlochten platte kabels zijn verdacht.
Vaak zijn die na verloop van tijd gecorrodeerd.
- 214 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 621 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 253 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 279 Weergaves
- 331 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 254 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 241 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
