Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
Michel1982
Bericht door Michel1982 »
Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de kabelboom zit en het contactslot was ook kapot .weet iemand welke draad waarvan is bij het contactslot
Re: Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
Bericht door Pepone »
Welkom,
Accu is ook getest, neem ik aan?
Michel1982
Staat een hele nieuwe in
Zou je niet willen quoten als je direct reageert.
Onze dank is groot.
Zou nog een massa probleem kunnen zijn ergens.
Michel1982
Zo'n vermoeden heb ik ook maar zo op het oog zal je zeggen die massa kabel is nog goed excuses voor de. Quot
Ergens kan nog een slechte massa verbinding zitten.
Tussen blok en chassis.
Vooral die gevlochten platte kabels zijn verdacht.
Vaak zijn die na verloop van tijd gecorrodeerd.
