[Mégane '02] Zij-ruit loopt stroef aan 1 kant en loopt uit het rubber bij sluiten
Fientje
Laatste bezoek: 27 sep 2025 14:40
Bericht door Fientje »
Nog steeds de Mégane Break uit 2002 :) De zijruit rechtsvoor lijkt aan de voorzijde abnormaal stroef te lopen waardoor hij bij het dichtdoen uit het rubber wordt getrokken aan de achterzijde.
Dit probleem doet zich niet voor als de ruit nat is (geregend), dan gaat hij ook sneller/soepeler dicht.
Eerder was het clipje die de zijruit in het rubber moest houden afgebroken, waarschijnlijk doordat er teveel kracht op kwam door het stroef lopen+ouderdom plastic. Dat is inmiddels vervangen. Vlak voor het afbreken van dat clipje was dit probleem ook al enkele keren gezien.
Hoe kan dit stroef lopen aan een kant en vervolgens loskomen uit het rubber worden verholpen?
