Grand Modus lekkage links achter
5tl
Laatste bezoek: 10 apr 2025 22:45
Bericht door 5tl »
Naast een Megane 1.5 dci met 320000km hebben we een Grand Modus.
Links in de kofferbak blijkt bij een flinke regenbui water naar binnen te komen. Direct achter de verschuifbare achterbank. Het ontstaat gewoon bij stilstand. Het lijkt vanachter het kunststof te komen waarmee de wielkast bekleed is. Alle ons bekende openingen doorgeprikt, rubbers en goten zijn brandschoon.
Iemand een idee hoe we dit kunnen verhelpen?
Vast bedankt!
5tl
5tl
Re: Grand Modus lekkage links achter
Bericht door 5tl »
Inmiddels ontdekt dat het derde remlicht niet goed aansluit op de achterklep. Hier een nieuwe voor besteld en gemonteerd. Probleem over, toch wel comfortabel, zo'n droge auto!
Goed gezocht! Zit een pakking achter zover ik weet die gaan lekken op den duur.
Voorheen waren deze units heel duur, dan verving ik het lampje en kitte de unit dicht. (In overleg met klant)
Wellicht voor in de toekomst, of andere modellen waar je hiermee tegenaan loopt.
Kata
Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Bericht door Kata »
Goed opgelost en bedankt voor de terugmelding. :thumb:
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Vertrokken - 45525
Laatste bezoek: 17 sep 2025 18:50
Bericht door Vertrokken - 45525 »
Hebben sinds kort een modus gisteren een stortbui gehad
Ook een beetje water in de kofferbak geen lekkage bij het derde remlicht heb toen de sluit haak
Een paar miliemeter naar binnen gezet zo dat het koffer deksel beter aansluit probleem is opgelost
