Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
Beste leden, nieuw hier op het forum en sinds 2 maand in bezit van een scenic 1 ph 2 1.6 16v. Km stand 165300.
Volgens de sticker heeft de tandriem pas 3 jaar lopende dienst en km 30000 gelopen maar als de motor net op tempratuur is een gieredn geluid als van een lager.
Alle rollen incl spanner vervangen, dynamo is nieuw maar zonder vrijloop poelie( zat er ook niet op)
Multie riem is ook nieuw en als ik de multiriem eraf laat, wederom een gierend geluid van achter de distributie deksel.
Krukas poelie gemarkeerd en ligt in lijn.
Auto start en loopt verder prima maar dat gierdende.geluid wat pas komt als de motor even gelopen heeft is zorgelijk. Gieren als je optrekt maar niet bij stationair.
Ps versnellingsbak is het idg niet
Ik vermoed dat de omloop rol of spanrol vd tandriem slecht is of heeft iemand anders een suggestie?
Kan best aardig sleutelen en de logica van dingen.heb ik ook maar hier kom ik niet echt uit.
Albast bedankt voor het meedenken.
- Posts in topic: 10
Re: Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
Je hebt dus al uitgesloten dat het niet van de multiriem of hulp organen komt.
Wat vaak voorkomt is dat de waterpomp geluid gaat maken, wellicht is die niet mee vervangen wat eigenlijk wel altijd nodig is. Die gaan vrijwel nooit 2 termijnen mee.
Kunt wellicht met een lange schroeven draaien luisteren aan de pomp, kun je net aan komen meen ik.
Anders de boel gewoon open halen, zorg wel voor het blokkeer gereedschap!
Dank voor de reactie, tempratuur blijft gewoon netjes in het midden zitten en koelvloeistof peil zakt niet. Als het een lagertje vd pomp is? Dan moet alles open en daar heb ik wel de kunde voor maar niet de middelen
Scenic ziet er als nieuw uit , half leder erc en echt alles doet het wat er maar bediend kan worden. Das even een tegenvaller. Garage in rekend zn 550 tot 875 euro. Denk maar de gok te nemen en oprijden. Rijdt er nu al bijna 4 k met dit gegier.
Heb geen idee in welke regio je woont, auto service Bladel is het €495, multiriem delen zijn nieuw dus kunnen prima terug.
Voor dat geld koop je ook geen andere auto!
Vaak een lager van de waterpomp inderdaad, loop of spanrol.
Pas te zien als de boel open is natuurlijk.
Had van.Bladel al.vernomen, kom zelf va.Zaltbommel.Ik zal.deze eens benaderen. Heb op de site gekeken van hun
Bedankt voor de tip en idd daar heb je geen andere auto.voor.
Hoop het dat dan maar is, wagen is echt super verder en ben aantoonbaar de 2e eigenaar. De auto is het idg waard.
Ik laat hier weten of het geholpen heeft mbt vervangen vd tandriem ed
Wanneer je zeker bent dat het geluid aan die kant van de motor af komt, en nu blijkt niet van de multiriem, moet de oorzaak in een van de aangedreven onderdelen van de tandriem zitten.
Mogelijk is niet alles vervangen de vorige keer, of is de riem te strak gespannen.
Er zijn tegenwoordig veel onderdelen van slechte kwaliteit, dat kan ook zeker meespelen.
Ben benieuwd naar de uitkomst.
Contact gehad met vorige eigenaar, alles is toen wel gedaan. Rekeningen zitten erbij. Wel is de Renault overgenomen van een bejaarde man die de auto va nieuw had. Deze had bijna een jaar stil id garage gestaan na niet meer mogen rijden ermee (brokken maker in het dorp)Kan ik zien in de boekjes van onderhoud. Oa staat erin alles gedaan was bij jaar en kmstand, dat ik dacht de Scenic (veilig) te kunnen kopen zonder de dure rekening alsnof van het vervangen vd tamdriem en randzaken.
Had ondanks deze auto echt pas 6 jaar oud lijkt in alles, dan deze wel laten staan mocht ik dit geweten hebben.
Mijn verdachte is wss 1 vd lagers tandriem. Wat je ook al oa aangaf.
Kan het zijn want ik laat het niet rusten, dat de spanner vd tandriem strakker gaat staan als de motor even gelopen heeft?
Koud namelijk niks te horen en warm stationair ook niks
Lagers hoor je toch altijd?
Toen enkel koud proef gereden 10 min dus niet waargenomen.
Een (hele) nette scenic 1 ph2, met de 1.6 16v k4m motor is wat mij betreft een pareltje. Die vind je vrijwel niet meer, en een hele degelijke auto verder. De opvolger kan er niet aan tippen.
Heb er in de jaren zelf meerdere gehad.
Zou het wellicht mogelijk zijn een video/audio fragment te maken, en hier te delen? Wellicht kan ik, en/of anderen dan hun licht er eens over laten schijnen.
Komt het geluid daar weg dan is het ofwel een van de rollen of de waterpomp.
De spanner draai je vast op de juiste spanning, die veranderd niet bij een warme motor. Is ook geen hydraulische spanner.
Ik zelf dacht er ook zo over. Het is een pareltje om te zien en om in te rijden. Krijg vaak te horen de auto er nog zo netjes uitziet.Ik zet dan ookal een oude wagen graag de puntjes op de i....
Zal vd week even kijken of ik er een film fragment van kan maken zowel met koude motor niks hoorbaar als met warme wel hoorbaar gegier/jankend
Zou het zonde vinden als de boel voor niks los moet aan de tandriem.
Idg alvast bedankt voor het meedenken hierin
Heb dit gierende geluid enkel.bij warme motor. Zonder de ratel die je hoort op film
Is niet mijn eigen blok
Gierend geluid zowel bij starten warme motor en bij gas geven bij oprtekken. Stationait stil
Wie heeft suggeties?
Alvast bedankt
https://youtu.be/NEfKpBZ0Q7s?si=n_KWl2GrsfUgZTsA
Alvast bedankt
Buiten de ratel hoor ik niets geks aan het motor geluid, maar het is lastig omdat dit niet je eigen auto is.
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 16:20
Heb er even een werkende link van gemaakt.
Z.E. 50 batterijkoop
Bedankt!
Toegevoegd in 8 minuten 54 secondes:
Gierend geluid bij kort gas geven en starten.
Ik ga morgen id garage de boel nog eens los maken en alles controleren em schoonmaken.
Komt mij plots iets binnen schieten, ooit een bmw 3 serie gehad met gierende poeli multiriem. Deze toen allen vervangen incl riem.
Wederom nog steeds gegier/gejank en toen een shimringetje achter 1 vd omlooprollen gedaan, zodat het rolletje iets wst verder van het blok af kwam te staan...en weg was het gejank!
Ga er morgen toch maar eens een ringetje of wat achter proberen je weet niet of dat er ooit zoiets gezeten heeft bij demontage vergeten oid??
Rollen staan nu wel allen in 1 lijn maar toch...is het
Proberen waard heb het in een uurtje eraf en erop.
Dan hoop ik het opgelost is en ga ik er wat lieve woordjes tegenaan gooien
Idg maak ik een filmpje van het eigenblok en mijn storende gejank.
Fijn forum hier merk dat mensen snel.meedenken hier en das super!
Toegevoegd in 5 minuten 11 secondes:
Aanname gedachte shimring te plaatsen is dat wat warm word zet uit en das precies wanneer het geluid onstaat. Koid niks te horen nl en super stil .Als die warm is na plus min 10 min rijden het gegier met kort gasgeven en optrekken 1 e naar 2e vernelling
Ik zou met klem adviseren geen vulringen oid te gebruiken, de fabrikant heeft heel goed nagedacht over hoe de boel gemonteerd wordt en dat is zonder opvul ringen!
Een schuin lopende riem loopt eraf, en met pech tussen de tandriem met kromme kleppen als gevolg.
De 1.6 16v heeft een kenmerkend geluid, loop ik over een parkeerterrein en start er iemand een hoor ik dat direct. Sta er zelf ook van te kijken wel eens.
Oke dan ga ik zeker geen ring oid plaatsen en wss moet ik er aan wennen dat het k4m blok dat (bijgeluid kan maken.
De riem scheeferop laten lopen was niet de bedoeling idd kap vd tandriem is zwak heb ik al gezien
(Had dan alle rollen een ring achter willen doen, wat ik nu laat.
De riem ook op de buitenste banen laten lopen ook logisch.
Komen niet echt verder zo, wat ik wel waardeer hoor maar ga morgen van wat ik zei wel een eigen filmpje maken koude en warme motor nogmaal mss maak ik mezelf gewoon zorgen om als ik ook maar wat denk te horen ik het voor elkaar wil hebben.
Altijd stille blokken gehad van diverse merken autos vandaar.
Niet te min, de Scenic rijdt super en ben er zuinig op
Alles losgehad en opnieuw gemonteerd en weer niks geks te vinden of kijk er ergens overheen?
Vindt het niet lekker klinken als de motor warm is
Is dit normaal?
Toegevoegd in 20 minuten 13 secondes:
Is dit normaal?
Scenic1 1.616v k4m schreef: ↑26 okt 2023 14:54 Alles losgehad en opnieuw gemonteerd en weer niks geks te vinden of kijk er ergens overheen?
Is dit normaal?
Toegevoegd in 3 minuten 8 secondes:
Krijg de filmpjes niet geupload
Te groot denk ik
Toegevoegd in 6 minuten 58 secondes:
Heb je een filmpje gemaakt? Kan het niet zien
Hoop deze te openen is?
Toegevoegd in 4 minuten 17 secondes:
https://photos.app.goo.gl/5dJtVWPJibCdSq8p8
Toegevoegd in 2 minuten 39 secondes:
Link onderaam geeft het geluid weer....Scenic1 1.616v k4m schreef: ↑27 okt 2023 16:02Hoop deze te openen is?
Hoor wat je bedoeld, via mijn toestel klinkt het inderdaad alsof er iets giert wat normaliter niet zo is.
Je zou met een stethoscoop de waterpomp kunnen beluisteren, kun je net aan komen zonder iets te demonteren.
Het klinkt toerental afhankelijk, zonder multiriem is het er ook dan blijft er niet veel over.
Wellicht kun je een lokale garage laten luisteren en daarop verdere actie nemen/of niet.
500euro voor niets uitgeven is ook heel vervelend, maar als je de auto nog een poos wil rijden is dat het imo wel waard.
Dank voor je reactie en het meedenken
Denk idd dat het waterpomp lager moet zijn en dan zit er idd verder niks anders op dan te laten maken, want wil er toch echt nog wel een tijd plezier van hebben.
De Scenic heeft weinig kms en verder alles in orde dat zou zonde zijn.
Heb nog 1 verdachte en das de nwe dynamo.
Heb de oude bekeken en zit een vast gelopen vrijloop poelie op. De nwe niet! Site waar ik deze op kenteken besteld heb, gaf aan deze de.goede is op kemteken maar dan alanog geen vrijloop erop zou het kunnen dat het dat is?
Lijkt of de riem op het filmpje met plots gasgeven de spanner erop reageerd en net na de stuurpomp zie je even een lag maken id riem 1 sec net of die even niet kan bijbenen maar ja is een gok
Das het enige wat ik er nog evt van zou kunnen maken anders toch maar de kant van Bladel op
Groeten
Groeten
In je eerste bericht schrijf je dat het geluid er ook is zonder multiriem, daarmee is in 1x de dynamo als verdachte uitgesloten.
Deze auto had vanuit de fabriek een dempende poulie, die gingen altijd stuk en zijn toen voor een vrijloop vervangen.
De vervangende dynamo zal goedkoper geweest zijn dan een met een vrijloop.
Kortom, de scenic is ook zonder uit de fabriek gekomen, mechanisch kwaad kan het niet.
https://www.anwb.nl/experts/auto/2/85/v ... ie-of-niet
https://www.hella.com/techworld/nl/Tech ... ies-68811/
Maar alvorens 500e uit te geven is het wijs een vakman even te laten luisteren. Ik vermoed iets achter de tandriem maar ik luister via een telefoon, dus pin me er niet op vast.
Hoi Mechanic, het klopt dat ik een goedkopere nieuwe dynamo had bestelt en deze erop heb gezet. Dacht op kenteken het goede juiste onderdeel te hebben maar op het plaatje kon ik niet zien of dit een vrijloop poelie was.
Zag er hetzelfde uit maar niet dus. Verder niet over nagedacht. Heb een een vrijloop poelie bestelt, deze monteren als het binnen is.
Heb vandaag wederom alles nog een keer losgehad en nog komt het!
De 2 flensbouten vd spanrol en die vd omlooprol waren verschillend. 1 flens is groter en raakt heel licht de lager vam de omloop rol.buiten het asje zeg maar. Kon hele lichte aanloop spoortjes ontdekken op de wangen vd rollager. Vandaar ik er ook niet achterkwam zonder riem erop het geluid er nog was bij warme motor.
Koud was niks te horen.
Heb net 30 min gereden en stil is de motor met 2 gelijke flensbouten!!!
Raar maar waar en ik dol gelukkig 500 bespaard te hebben. Vraag me niet hoe het kan en of het kan maar dat vond ik vandaag en het geluid is weg.
Vrijloop poelie er vd week nog op en voeld.dan goed alles weer nieuw is dan kan de tandriem nog ruim 30.000 mee
Dankje voor het meedenken das super!
Groeten.
Groeten.
Nou dat is geweldig! Dat je het gevonden hebt.
Maar als het in de multiriem aandrijving zit en het geluid is er nog zonder de riem erop, dan is dat wel gek natuurlijk.
Hoe dan ook, goed gewerkt en een wijze les geleerd door de boutjes altijd op dezelfde plek terug te plaatsen haha!
500euro kun je veel leukere dingen mee doen, veel plezier met een fijne auto en vragen staat vrij.
- 351 Weergaves
- 303 Weergaves
- 213 Weergaves
- 138 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 80 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 100 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 425 Weergaves
