Portiergrepen facelift op phase 1 Talisman?
Renier
Ik heb een phase 1 Talisman en kan goedkoop aan complete set facelift portiergrepen komen. Die hebben van die mooie LED verlichting aan d e onderkant. Ze lijken op de foto's compatibel, ook de stekker lijkt hetzelfde, is ook maar 2-aderige aansluiting per greep.
Weet iemand wellicht of dit overeenkomt? Kon er op internet niets over vinden.
Vertrokken - 39661
Re: Portiergrepen facelift op phase 1 Talisman?
Kun je ze bestellen en terugsturen indien niet compatible? Heb je toevallig de parts nummers. Dit wil ik ook wel als het werkbaar makend is!
Renier
Ik heb ervan afgezien, wilde het risico niet nemen. Genoeg projecten aan de Talisman gedaan inmiddels
Vertrokken - 39661
Ben benieuwd wat je heb gedaan dan?
Renier
Belangrijkste zaken:
- auto is volledig gedetailed door professionele detailer
- 20 inch Initiale Paris velgen vd Espace V ph2 met naafkapjes met nieuwe logo
- nieuwe set gepolijste wielbouten
- Sportstuur vd Megane IV RS ph2 incl bijbehorende airbag
- pookknop vd Megane IV RS
- handgemaakte aluminium sportpedalen
- upgrade van R-Link2 systeem van V7 naar V9 en installatie van RS-Monitor
- volledige LED achterlichten met dynamische knipperlichten uit Talisman ph2
- randloze binnenspiegel uit Talisman ph2
- draaiknop schuifdak uit Talisman ph2
- spiegelkappen zilverkleurig gespoten met dynamische knipperlichten
- onderkant achterklepspoiler in kleur carrosserie gespoten
Verder allerlei cosmetische en technische zaken als vervangen vd elektrische gasdrukveren achter, transmissie olie vervangen, uitlijnen, etc, etc.
Schuifdak is er bij Renault dealer ook onder garantie volledig uit geweest ivm vervangen vd geleiderails en rubbers.
Zteven
- Bekend gezicht
Kan je die binnenspiegel eigenlijk zelf vervangen?
En heb je daar misschien een onderdeelnummer van?
Alvast bedankt!
Steven
Alvast bedankt!
Steven
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
Renier
Jazeker, is heel makkelijk te monteren op bestaande bevestiging en stekker is ook gelijk. Zal even zoeken naar nummer!
Toegevoegd in 1 uur 6 minuten 38 secondes:
Onderdeelnummer vd facelift spiegel is 963215715R. Zie bijv onderdelenlijn.nl:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... enspiegel/
Even snel een foto voor je gemaakt voor idee. Is uiteraard slecht zicht zo in het donker. Je ziet ook de facelift draaiknop van het schuifdak.
die is echt 100X mooier dan vd phase 1 met die zilveren rand (hij voelt ook veel meer premium aan).
Facelift achteruitkijkspiegel wordt wel regelmatig aangeboden op eBay.
Ik heb hem zelf via Allegro, de Poolse Marktplaat/eBay, gekocht voor €73,- excl verzending. Spiegel was in nieuwstaat.
Zijn daar veel scherpere prijzen dan in NL, vaak ook met verzending naar NL.
En over het algemeen reageren ze netjes op vragen. Draaiknop daar nooit kunnen vinden dus die heb ik tegen de hoofdprijs bij de dealer besteld, nummer 254501062R (€62,-). NB als je dat nummer in Google gooit krijg je afbeelding vd oude knop te zien, maar hij is bij mij onder dat nummer besteld voor de facelift versie.
Zteven
- Bekend gezicht
Bedankt voor deze informatie!
Nu nog uitzoeken hoe je de spiegel moet vervangen.
Ik veronderstel dat die hele behuizing er eerst af moet?
Renier
Klopt, die zit vastgeklikt.
Spiegel zit met metalen voet vastgeschoven in het deel op de ruit.
Let op: hij zit behoorlijk vast. En niet te hard duwen, anders kans op barst in ruit. Ik heb het door mijn vaste monteur laten doen, die doet al het werk aan mijn geliefde Talisman. Hij had het binnen paar minuten voor elkaar.
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door bert888
26 apr 2024 01:01
Stuurbekrachting "plakt" Clio II (facelift)
door KOPPES » 21 jun 2024 15:14 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 935 -
21 jun 2024 17:11
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Automatishe handrem uitzetten
door MeganeIV » 06 jan 2026 00:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 10
Weergaves: 1898 -
Laatste bericht door MeganeIV
22 feb 2026 23:39
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 552 -
15 feb 2026 21:51
Reacties: 21
Weergaves: 9327 -
12 jul 2024 18:05
Weergaves: 1099 -
Laatste bericht door Talisman17
23 apr 2024 22:26
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1251 -
11 jan 2024 18:05
