Goede avond,
Wij hebben een Renault Megane 1.3 tce 140 pk, nu is het het dat tijdens het belast accelereren ( volgas of met caravan) een fluitend / piepend geluid hoorbaar is vanaf ongeveer 2500 toeren. Het beste is het te horen met het raam open aan de bijrijders kant maar ook ligt hoorbaar als de ramen gesloten zijn. Zijn er meer mensen dit herkennen of een oplossing hebben?
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
Pollie87
GijsRio7
Re: Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
Goedenavond,
Ik heb momenteel hetzelfde probleem met mijn megane. Kan je me vertellen wat er aan de hand was?
Groeten, Gijs
Groeten, Gijs
Pollie87
Er is nog geen oplossing tot nu toe rijdt hij gewoon goed
mark93
- Ervaren lid
Dit is gewoon het geluid van de turbo, die aan het werk wordt gezet.
Niks aan de hand. Deze kleine motortjes moeten eenmaal hard werken in zware auto's.
Als je een muis stille auto wilt rijden, dan moet je overstappen op een EV.
GijsRio7
Bij mij was het zeker niet gewoon de turbo die aan het werk wordt gezet.
Bleek dat na het vervangen van de bougies de turbo slang/buis niet goed vastgeklikt was en dus los was geschoten waardoor dit geluid ontstond. Na goed vastklikken was het rare geluid verdwenen!
Ik had ook wel verlies van vermogen en onder de 2500 dat geluid. Wel enkel bij harder gas geven.
Zo een fluit geluid komt inderdaad ook vaak door lucht lekkage.
Weergaves: 977 -
19 aug 2024 20:58
Weergaves: 2304 -
08 jun 2024 11:21
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3284 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 2162 -
11 aug 2025 23:07
Reacties: 10
Weergaves: 3302 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Reacties: 8
Weergaves: 4357 -
09 feb 2024 07:16
