Espace 4 slaat soms niet aan
Arjan.B
Laatste bezoek: 01 dec 2023 15:27
Bericht door Arjan.B »
Goede morgen,
Ik heb sinds een week steeds het probleem dat mijn auto niet aan slaat.. De eerste start op de dag gaat gewoon prima.. Slaat meteen aan. Maar als ik daarna even gereden heb en bijvoorbeeld 15 minuten later wil starten, dan slaat hij niet aan. Soms na 10 minuten doet hij het wel weer, maar gisteren duurde het 1,5 uur voordat hij het weer deed. Ik heb een vermoede dat het met de temperatuur van de motor te maken heeft, waardoor de BDP sensor het op dat moment af laat weten. Ik heb gelezen dat de BDP sensor in veel gevallen dit probleem ook kan veroorzaken.
Ik heb dus een nieuwe BDP sensor besteld en reeds binnen. Ik kan alleen de Sensor nergens vinden op de V-bak. Is er iemand die mij kan vertellen waar deze zit? Of eventueel een handboek heeft?
Het gaat om een Grand Espace 2.0 turbo uit 2008
Met groet,
Arjan
Re: Espace 4 slaat soms niet aan
Bericht door RichTrip »
Hij zit normaal gesproken op de V-bak boven het vliegwiel, dus tegen de motor aan.
Aan de voorkant van de transmissie, thv vliegwiel met 1 bout vast. Bij de pk handgeschakelde transmissie.
Toegevoegd in 25 minuten 21 secondes:
Arjan.B
Helemaal super!! Hij zit idd aan de voorkant.. Kwam er dus nu ook meteen achter dat ik de verkeerde sensor had besteld... Ik heb nu een nieuwe besteld.. Hij is alleen iets anders.. De stekker zit niet meteen aan de sensor, maar nu zit er eerst een stuk kabel tussen.. Volgens de motorcode zou het de juiste moeten zijn....
Ik hoop zo dat dit het probleem op gaat lossen.....
Wellicht had je een sensor met 2 boutgaten besteld, die is o.a
voor de f4r met 5 bak.
Er zal een pk6 transmissie aanwezig zijn in de espace, die heeft inderdaad een andere sensor. Een extra stukje kabel zou niet direct invloed moeten hebben, benieuwd naar de afloop.
Arjan.B
Het is precies dezelfde bak als op jouw foto.. Het enige waar ik benieuwd naar ben of hij meteen werkt, of dat ik de draden nog moet omwisselen.
Stel het werkt niet omdat de draden verkeerd zaten, dan hoop ik dat het na omdraaien geen problemen heeft gegeven. .
Precies, dat is een 6 bak.
Gewoonlijk werkt dat direct, is geen actie via obd aansluiting oid voor nodig.
Monteren, inloggen en zien wat er gebeurd.
Omwisselen van draden is eigenlijk nooit nodig, tenzij iemand dit zelf verkeerd gesoldeerd heeft.
