Startmotor R19 cabrio '92
scorpie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door scorpie »
De startmotor werkt perfect uitgebouwd maar eens gemonteerd is het enkel het tandwieltje dat naar de krans schiet maar draait niet rond. Er is geen enkele zekering of relais stuk voor zover ik kon testen. De startmotor die er eerst inzat was met gelijmde magneten die losgekomen zijn. Iemand die weet wat ik over het hoofd zie?
Re: Startmotor R19 cabrio '92
Bericht door Pepone »
Slechte Massa ergens in de installatie?
Plus tussen accu en startmotor?
Zit vaak ook een zekering tussen bij de accu.
Kabels overbruggen met extra (start)kabels van accu naar startmotor en zo fouten opzoeken/uitsluiten.
scorpie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dag Ron,
Dank voor de tip, bleek idd een onderbroken massa-kabel te zijn. Thx.
:thumb:
Gezien de leeftijd was dat ook wel te verwachten.
Groet, Ron
