geachte mede renault-rijders,
ik heb sinds kort een probleem met starten....wel contact maar bij door draaien van de sleutel geen startmotor.
wellicht zit er een relais die dat moet verzorgen....2 gevonden in de zekeringbox onder motorkap.....kan het een vocht/kou probleem zijn?
Graag verneem ik van jullie welke stappen ik kan/mag ondernemen,
gr Nico Verduin
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
Nico1962
OnlinePepone
Re: niet starten
Zie ook de forumregels hierboven, en bouwjaar is ook wel handig.
Heb de kristallen bol even niet paraat.
Nico1962
OnlinePepone
Re: niet starten megane 1 2003 1,6 16V
Het zelfde ongeveer kwam laatst nog langs, was een slechte
massakabel.
https://www.renaultforum.nl/forum/post ... ml#p263425
massakabel.
Bij de ph1 modellen ging er wel eens een relais stuk, kon je die van 2 omwisselen.
Hoe dat bij een 2003 precies zit weet ik niet.
Maar even meten wat er aan de hand is vermoedelijk.
Komt er spanning op de startmotor?
Weergaves: 693 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2143 -
17 nov 2024 18:57
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 3838 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1113 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2258 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 985 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Ik kan de auto niet meer starten.
door harryTT » 19 mar 2024 13:46 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2032 -
Laatste bericht door harryTT
20 mar 2024 10:09
